Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как грамотно запроектировать транспортерную эстакаду?
Старый 13.04.2023, 11:29 #1
sulimanow.t
Добрый день. Транспортерная эстакада. Сложность в том, что по требованию заказчика получается большой вылет консоли - почти 12м. Накидал примерно расчетную схему, приложил нагрузки, пока как постоянные без сочетаний и ветровых. Перемещение на конце консоли вроде небольшое - 8мм. Предварительно неразрезная балка из двутавра 40Б1. Хотелось бы послушать критику схемы, может можно сделать как-то лучше, мне не нравится 12метровый подкос. Колонны двухветвевые, расстояние между ветвями 2.8м. Еще вопрос, посмотрел решения типа таких эстакад, много где колонны делают треугольного очертания, кто знает с чем это связано?
ID:	254917  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254918  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2023, 11:38
Бам
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Треугольные - анкерные, плоские - рядовые опоры.
У балок с консольным свесом сам свес назначают либо из равества моментов(редко и для коротких балок), либо из равенства прогибов.
Что за подкос слева от последней колонны?
В чем проблема? Динамика смущает? Сделай подкос из трубы.
Бам вне форума
Старый 13.04.2023, 11:45
Дмитррр
НЛО
Подкос оптимален с точки зрения конструкции. Но не будет ли он мешать заказчику? И не забывай про устойчивость, включая устойчивость из плоскости.
Что за треугольное очертание колонн? Если речь о элементах в виде фермы, то это классическое решение. Треугольник из стержней намного жёстче, чем квадрат. И в нём стержни преимущественно сжаты/растянуты без изгиба. И узлы в нём можно делать шарнирными, не опасаясь, что получится геометрически-изменяемая система.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Старый 13.04.2023, 12:01
sulimanow.t
Бам, У балок с консольным свесом сам свес назначают либо из равенства моментов(редко и для коротких балок), либо из равенства прогибов. Вы имеете ввиду, равенства моментов над опорой и в пролете?
Что за подкос слева от последней колонны? с этим подкосом перемещение меньше, он растянут, берет на себя часть нагрузки, так сказать разгружает крайнюю опору.
В чем проблема? Динамика смущает? Сделай подкос из трубы. просто никогда не сталкивался и не видел в живую, обычно так сильно площадку выносить не доводилось, обычно не больше 3х метров.
Динамика не смущает, но кажется что будет как на трамплине. Есть ли какие-либо требования к таким консольным площадкам по прогибу?
sulimanow.t вне форума
Автор темы   Старый 13.04.2023, 12:08
sulimanow.t
Дмитррр, Подкос оптимален с точки зрения конструкции. Но не будет ли он мешать заказчику? И не забывай про устойчивость, включая устойчивость из плоскости. Даже не знаю, 12метровая консоль без подкоса, какая балка такое выдержит, тут уж хош не хош подкос ставить придется. Ширина колонн 2,8м, думаю из плоскости устойчивость будет.
Что за треугольное очертание колонн? Типа как во вложении, база колонны шире оголовка
Старый 13.04.2023, 12:16
Дмитррр
НЛО
Надо с заказчиком обсудить. Зачем ему нужна консоль? Может, под ней проезд техники планируется. А ты там подкос сделаешь. Как из-под него погрузчик загребать будет? Он пролезет? Раньше обсудишь - меньше переделывать.
Балкой такой уже нерационально делать. Нужна будет ферма. Или сверху тянуть что-то. Варианты всегда есть.
Дмитррр на форуме
Старый 13.04.2023, 12:36
Бам
Да.
Если бы это был пандус для погрузчика - там есть требования по прогибам. Для конвейеров - не припомню.
Бам вне форума
Автор темы   Старый 13.04.2023, 12:37
sulimanow.t
Дмитррр, Думаете реально сделать ферму будет 12метровой консолью? Нашел типовой проект дробильно сортировочного комплекса, там крайняя опора под консолью выполнена А-образной, неужели это с потерей устойчивости из плоскости связано, откуда там такие боковые нагрузки могут быть?
ID:	254952  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.04.2023, 22:58
| 2 #9
Сыпучий материал образует конус с углом наклона к горизонту равному углу внутреннего трения. Стальные конструкции и бетонные стараются тоже вынести из-за снижения на них абразивной нагрузки от трения материала. Боковых нагрузок там нет за исключением ветрвой и сейсмической. В месте натяжной вертикальной станции логично сделать анкерную опору. Если технология позволяет максимально снизить отметки и прижаться к земле, то часто делают ЖБ якорь-фундамент для восприятия горизонтальных нагрузок.
Плоские опоры делают с сужением к верху для снижения металлоемкости, оставляя ширину опоры равной расстоянию между пролетными строениями для галереи, а для эсткад - расстоянию между балками.
Что касается изначального вопроса: подкос- если не попадает в конус материала - нормальное решение. Бывает необходимо сделать консоль больше, но тогда строят мост. Были где-то фотографии. Увижу - загружу.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.04.2023, 09:06
Можно попробовать поставить ответный подкос слева от анкерной опоры на Вашей схеме. Только лучше бы ее перенести к натяжной станции, а здесь отставить плоскую и попытаться уравновесить. Такой принцип на полумобильных опорах конвейеров ДСК.
Балки прокатные двутавровые можно заменить на решетчатую квадратную ферму.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.04.2023, 10:29
Tyhig
Нет.
При этом мнение КЖ0 не учитывается. Короче не делайте так. Эти КМщики вообще не в курсе что там вокруг них творится. В вакууме рисуют коней.
Вот это ценное замечание. Не знал.
Tyhig на форуме
Старый 14.04.2023, 10:43
| 1 #12
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Я извиняюсь за грубость - но нельзя проектировать такие сооружения, если вы в них совсем ничего не понимаете. ГИП или главспец хотя бы хоть издалека то их видел?
По сути:
1. Делают консоли и побольше. Помните только, что в сейсмике консоль более 15м - уникальные сооружения.
Вот пример подобной галереи: https://rossaprimavera.ru/static/files/8b2572ca3f01.jpg
2. Так близко, как у вас показано, подкос к насыпи не делают - относите ближе к опоре, оставшаяся часть будет консольной. В общем то, можно и без подкосов делать. Что вам мешает 2 фермы высотой хоть по 4 метра сделать, а конвейер между ними...
3. Не понятно, зачем вам аж 3 (или даже 4, как считать) жесткие (неподвижные) опоры - словите только проблемы с ними. Смотрите нормы на стальные конструкции по расположению связей. У вас перепады температуры на улице могут быть очень большими - что и оторвать может.
4. Прогибы ограничиваются нормами, как для обычных конструкций по СП 20, если технологами не задано другое.
5. Вы конечно же учли натяжение ленты и ее обрыв?
Svarog вне форума
Старый 14.04.2023, 10:55
Нет.
Ну посвяти нас... а то мы сами с лицом от сохи и щи лаптем ... что должно произойти? В куб сложится, наверное?
По жизни-то часто КЖшник приходил и просил что-то менять из-за отрыва на подошве, сваях и прочее. Я всё это понимаю и знаю чем кончится поэтому проще сразу нормально сделать чтобы потом кто-то у тебя не нудел над ухом.
Ниже еще мысли для размышления
И неплохо бы знать еще одну вещь: как осуществляется уборка просыпи.
ID:	254969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	254970  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.04.2023, 10:57
Старый Дилетант
Дилетант
Нет.
Угол естественного откоса обычно равен или близок к углу внутреннего трения. Так что, скорее -ДА.
Это характерно и для рамных (распорных) каркасах - экономия на металле (часто псевдо) съедается перерасходом и усложнением фундаментов.
Для наклонных галерей-эстакад передача горизонтальной нагрузки в самой низкой точке мне представляется логичной. Правда есть минус - односторонние температурные деформации.
Можно применить ванты.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.04.2023 в 11:02.
Старый Дилетант вне форума
Старый 14.04.2023, 11:00
Вот. Нашел.
Скорее подкос нисходящий растянутый жесткий.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.04.2023, 11:11
Старый Дилетант
Дилетант
Конусные закрома на 3-й картинке выглядят весьма красиво. А эстакада выполнена в духе деревянных эстакад лесных бирж - будто в типовых решениях заменили бревнв, брус и доски на прокат.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.04.2023 в 11:25.
Старый 14.04.2023, 11:24
1 | #17
Старый Дилетант
Дилетант
Мне все же по душе гибкие (хотя бы относительно) растянутые элеметны
Старый 14.04.2023, 11:32
Tyhig
Offtop: Фахверк, покажи свой расчёт КМ такой галереи или эстакады, где бы всё приходило на нижний фундамент. Это. С учётом прижатия боковой поверхностью фундамента клина грунта или хотя бы сдвига по подошве.
Ты ж хрен на сдвиги кладёшь. Я прям вижу этот процесс. А что там усилия ? Не изменятся ? Есть пример, в котором ты это гарантируешь ?
А теперь отроем ямку рядом с фундаментом. Можно ?
Tyhig на форуме
Старый 14.04.2023, 11:44
Чой-то ты оффтопом? Не стесняйся - мы привыкли.... Чой-то я плохой такой? Да? Я хрен на КЖ не кладу - я иду к спецам, садимся чай пьем, в процессе беседы решаем вопрос, находим решение, проектируем дальше.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 14.04.2023, 11:46
Вот тут вот варианты как можно попробовать.
Главное чтобы фронтальником не снесли. А могут.
ID:	254976  Нажмите на изображение для увеличения
ФАХВЕРК вне форума
Запрет на проезд локомотивов через эстакаду, какие меры предпринять? Swarka Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 01.06.2018 15:21
Помогите разобраться как запроектировать дорогу 3й категории проходящую через населенный пункт. Роман116 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 21 07.03.2017 10:11
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
Как грамотно запроектировать офисное здание?????? Филин Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2010 12:57
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент БУМБАРАШ Основания и фундаменты 20 10.06.2008 12:06
