1 | | #1 |
Нужен ли лифт в 3-х этажном МКД?
Проектирование
Город Ч
Меня, если честно, подташнивает от перечитывания сначала норм, а потом различных к ним комментариев, видимо по-этому мой мозг игнорирует часть из прочитанной информации, но я не увидел ни в ответе минстроя (а по факту ФАУ), ни в ответе МЧС - требования предусматривать лифт в 3-х этажном многоквартирном жд. Пожаробезопасную зону - да.
Проектирование Регистрация: 28.05.2007
Город Ч
И как только мы признаем и прописываем Зону безопасности - сразу будет вопрос. Зона безопасности МГН М4 есть, значит М4 есть, значит и средства доставки его на этаж должны быть (СП59 один из немногих обязательных остался). Т.е. мы от обратного будем проектировать. Согласен. Лифт не обязателен. Может быть лестничный подъемник. |
Самара
порог не больше 20мм, ширина двери не менее 900. Ничего страшного, вот глубина балкона не менее 1400 для разворота кресла тоже не критично.
При новом проектировании все это можно учесть. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Если на лестнице его устраивать не забудьте прибавить ширину подъемника к ширине марша, а то путь эвакуации перекроете. Я тоже с этим сталкивался, это не радует. Но экспертиза была не государственная - раз. Получали ТУ от соцзащиты, где они прописывали обеспечить доступ МГН только на первый этаж. Экспертиза пропускала. Но дома были 9-ти этажные, поэтому и лифт и зону безопасности МГН мы устраивали. |
Пермский край
Вот зона безопасности быть должна. Она не только для М4. СП 59.13330.2020 п.6.2.4 Цитата:
Последний раз редактировалось Alkor527, 17.04.2023 в 10:55. |
Город Ч
Расскажите по подробнее, кто еще не может обойтись без зоны безопасности из М1-М3 (кроме лежачих и нетранспонтабельных)
А то СП 59 п.6.2.25....для инвалидов, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. Эвакуация людей групп мобильности М1–М3 с этажей выше первого может осуществляться по лестницам. СП1.13130.2020 п.9.2.4 Пожаробезопасные зоны следует предусматривать на всех этажах здания, куда обеспечивается доступ МГН группы М4, если их эвакуация за пределы здания не обеспечена иным способом (наличие пандуса, выход непосредственно наружу). Повторяю вопрос как он туда забрался? т.е. пусть мы предполагаем что он там появился неожиданно(постарел, поломался, нездоровится) как я могу предусмотреть такой форс-мажор во время проектирования. Мы же напримет не предусматриваем жителей с психическими отклонениями и всяческих "собирателей" мусора которые превращают квартиры в залежи пожароопасного хлама. И даже не предполагаем что они там когда нить появятся и устроят пожар. Тогда надо и на них расчитывать и считать квартиру как помещение категорируемое по взрыво-пожарной классификации. А бывает Метиорит упадет - редкость но не исключено же!) Рассуждения явно переходят в "а что? на всякий случай!" - я говорю о том что "на всякий случай" выливается необязательным подъемником или любым другим подъемным механизмом. Найдите ка подъемник дешевле 1 млн.рублей+монтаж. Вот вам для 3-х этажей +2-2,5т.р. к себестоимости на кв.м... А это дом в маленьком селе, где нового жилья не было последние 20-25 лет. И не будет с такими ценами. Кому нужна квартира в 70 км от города, по сопоставимой с окраиной этого города цене. И при этом ведь не обязательно что М4 там будет и вообще вероятность 1:100, а за подъемник платят все. Его не уберешь потом, так и будет стоять лет 5 пока сам силами жильцов растворяться не начнет. Кому железка кому мотор кому кнопка прикольная. Вопрос целесообразности. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
И кстати. В этой фразе никто расхождений с письмом ВНИИПО не видит? |
архитектор Регистрация: 08.06.2017
Вы же сами и пояснили как. Мы не видим на улицах наших городов инвалидов-колясочников именно потому что они во многом "самообразовались" в своих не приспособленных квартирах. Если мы не видим "целесообразности" в доступности для них всех этажей, то давайте хотя бы постараемся обеспечить им безопасность при пожаре в ПБЗ типа 4 - немного места (0,96 кв.м) на площадке лестничной клетки, отделенной от внеквартирных коридоров дверьми 1 типа. Ни в одном из представленных писем нет указания по устройству лифтов. И про подъемники нет. Есть только странное пояснение от ФАУ "ФЦС" про ширину лестничного марша в 1,2 м и эвакуационное кресло, но этот не бьется с требованиями СП59.13330.2020 и СП1.13130.2020, где марш в МКД допустим 1,05 м шириной и про кресло ни слова. Предполагаю, что пожарный расчет эвакуирует из ПБЗ колясочника на руках, не бегая в поисках какого-то кресла на объекте. Хотя от ущербной лестницы в 1,05 м пора бы отходить, экономия ничтожная.
Последний раз редактировалось GeorgeOrange, 18.04.2023 в 20:58. |
Пермский край
Лучше уж так, чем несчастный случай, нет? Я не говорю о том, что нужно делать лифты в 3-х этажке, пусть как хотят М4, так и попадают на этажи жилого дома если уж им так это нужно. Ни нормы, ни приложенные вами письма также не требуют этого. Но сделать все возможное (раз уж они туда как-то попали), чтобы они могли эвакуироваться в случае ЧП, считаю что нужно. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
В ответе ВНИИПО речь про обеспечение безопасности МГН при пожаре, т.е. про эвакуацию. В чем разночтение? Доступ можно не обеспечивать в соответствии с СП 54.13330.2022 п.4.10, а эвакуацию нужно обеспечивать на случай если он туда как-то попал. В гости к кому-то например колясочник приехал, затащили его на 3-ий этаж по ступенькам и случился пожар. Или что им теперь по домам сидеть и в гости не ходить? Ведь чуть что - сгоришь. Ну или получил травму человек, лежит дома, болеет. В случае пожара он тоже должен быть обречен? Последний раз редактировалось Alkor527, 19.04.2023 в 07:31. |
Устройство приямка под лифт и эскалатор в существующей фундаментной плите. | Azart | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.07.2015 06:06 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Лифт в лестнично-лифтовом холле | Route | Архитектура | 2 | 17.12.2010 14:32 |
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? | F0xik | Архитектура | 1 | 08.09.2009 11:49 |
нужен и интересный сортамент арматуры | Dvalin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 10.02.2008 19:06 |
