Как запроектировать компенсирующие оттяжки? ВОЛС подвесом
При чём тут раздел формула Технологии строительства ?
Вам в Железобетонные конструкции. Offtop: А проектировать, вероятно, по пособию ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ (ВЛ) ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ (ОРУ) ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 КВ (к СНиП II-23-81*).
Для начала посмотреть серии, например 3.320-1. Кто-то может сказать, что серии уже не считаются полноценными нормативными документами, но...
https://elektropostavka.ru/files/1/3.320-1.1.pdf Цитата:
Если же опоры других серий, предназначенных для ВЛ 0,4...10 кВ, и на них висит все, что повесили - надо смотреть эти серии, там есть и оттяжки. Например, здесь: https://project-energy-ken.ru/tipovy...y/vl-04-500kv/ Другой вопрос, куда их оттягивать и к чему крепить, в городской местности-то, где у каждого квадратного сантиметра есть свой хозяин, а у каждого гвоздя - охранная зона. Offtop: Скорее, в "Инженерные сети/электроснабжение" Последний раз редактировалось kp+, 17.04.2023 в 22:53. |
Подвеска ВОЛС на существующих опорах ВЛ 220 кВ в замен существующего грозотроса. Вопрос по обследованию. | FRAER | Электроснабжение | 11 | 22.10.2020 02:09 |
Требуется запроектировать два участка кабельной канализации для прокладки ВОЛС | BarIN | Поиск исполнителей | 0 | 18.11.2019 15:20 |
Пример проекта по прокладке ВОЛС ТК+грунт | Shaman84 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2016 23:06 |
Расчет суммарной строительной длины кабеля ВОЛС и протяженности трассы ВОЛС | gribok00 | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 13.06.2015 00:22 |
Вопрос по расчету воздушной линии передачи данных (ВОЛС) | Сысой | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 17.05.2012 14:38 |
