Возможно ли изменить назначение без реконструкции на бумаге (ДОО->детский диспансер) ?
конструктор уже 20 лет Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Здание не может быть переведено из назначения детский сад в назначение диспансер без переделки. Так как в детском саду по нормам требуется один набор помещений с определенными площадями и
условиями в них, а в диспансере - другой. Это тянет за собой реконструкцию. "По параметрам здание всех устраивает", но никто вам бумажку официальную об этом не выдаст так как ответственность брать на себя не захочет. Только проект+экспертиза является официальным обоснованием что здание удовлетворяет всем требованиям норм РФ к диспансеру. По опыту переделки все же будут в этом проекте для доведения здания до норм предьявляемых к диспансеру, ибо нормы изменились и старые садики уже и как садики не проходят, тем более как диспасер. |
Спасибо за ответ!
Вопрос о выделении бюджета на полноценную реконструкцию не стоит. И всё-таки, возможно ли формально (на бумаге) установить новое назначение помещений? Может быть, я не с того конца спрашиваю. а кто может выдать? с кем обговорить, что конкретно переделывать, чтобы привести к новым нормам? |
ближнее замкадье
Пожарка, эксплуатационная служба, охрана труда, медперсонал, БТИ, главархитектура даже администрация города не знают требований и норм. Проектировщики знают, они этим зарабатывают.
Поэтому обращаться нужно к ним. А потом экспертиза все проверяет. Но бесплатно они не будут ничего делать, так как это большой объем. В проекте много разделов, с каждым работает отдельный специалист. Требования к зданиям есть по архтектуре, конструктиву, инженерным сетям, пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, технологические. Вы хотите новое назначение помещений установить на бумаге, а людям ими надо пользоваться потом без вреда для них и окружающей среды. Вот установите вы рентгенкабинет вместо кладовки, вы же не знаете можно так или нет. А отвечать за это кто будет? Кто вам бумагу подпишет. В градкодексе изложены положения урегулирующие эту деятельность. Изменение функционального назначения здания классифицируется как реконструкция, именно потому что требования к зданию меняются (площади, категории помещений, нагрузки, пути эвакуации и т.д). Реконструкция делается через проект и разрешение на строительство. Проект делается профессионалами, которые учатся этому в институте. |
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов Формально, если параметры здания не меняете - можете вписаться в капремонт. Практически это мало реально. Крыльцо пристроили - изменилась площадь застройки. Перепланировку сделали - изменилась рабочая площадь. Лестницы слишком узкие, надо расширять - замена несущих конструкций, вплоть до демонтажа плит перекрытия. Не очень понятно, если здание уже 20 лет как диспансер, в Росреестре про ДОО ничего не написано, в БТИ - устраивающая всех запись (диспансер), то на какой "бумаге" написано про ДОО? И зачем что-то менять? При капремонте здание может даже не соответствовать действующим нормам. |
В паспорте БТИ на титульнике здание "диспансер", в самом паспорте в примечании к экспликации "Документы о возможности использования помещений в качестве лечебно-санитарных в БТИ не предоставлены". По звонку сказали, что уберут эту приписку, если будет проект с указанием назначения к помещениям.
Зачем - узаконить фактическое использование как диспансер. Чтобы при подготовке любых документов не всплывало ДОО. |
Всплывает откуда-то...
Недавно вот появилось в "Сведения о недвижимом имуществе (за исключением земельных участков) по состоянию на" Наименование объекта учета: Отдельно-стоящее здание с пристроями (детский сад-ясли, лечебный корпус) В целом понятно, будем пробовать. Рабочая документация с реальным капремонтом + указание назначения Диспансер. Спасибо! |
Мне кажется, что процедура должна быть следующая: 1. Учреждение, на чьем балансе находится здание, издает указ о перепрофилировании; 2. Проектировщику выдаётся задание на проектирование; 3. С выездом на место проектная организация уточняет свои вопросы и далее разрабатывает РД. Далее экспертиза, выделение финансов, работы, приёмка.
Пс. К медпомещениям предъявляются специфические требования по отделке и коммуникациям.
Noblesse oblige |
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? | boban | AutoCAD | 38 | 27.03.2025 15:08 |
Как изменить семейство, если оно не отображается в доступных (Изменить тип)? | Putnik7.0 | Revit | 1 | 12.08.2021 11:39 |
Как изменить назначение кнопки, через изменение кода в AutoCAD 2016? | Минус | Программирование | 1 | 05.08.2018 23:04 |
возможно ли изменить скорость масштабирования | shurka | AutoCAD | 3 | 04.06.2014 13:22 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
