Ошибка "Неверное количество вершин или самопересекающийся внешний контур"
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Кросс не очень требовательная программа и знаний по исходным данным там минимум. Кросс работает только с одной плитой. Причем эта плита должна быть сплошным (без разрывов) пятном по площади и не иметь самопересекающихся вершин (в Справке это есть). Не совсем понятно зачем Вы вообще отверстия в плите сделали? По технологии в фундаментной плите дырки будут? Не было бы отверстий - и проблем бы на Вашей схеме не было б. Вот из-за этих отверстий у Вас и конфликт с Кроссом. Некоторые отверстия сделаны таким образом (в Вашей схеме в основном по контуру), что они не образуют пятно площади, а соприкасаются по одному узлу, что не допустимо! Школьная геометрия, точка - это не площадь, это точка! Последний раз редактировалось DENver_M7, 21.04.2023 в 10:30. |
КРОСС очень не любит
Плиты с вырезом. Этот вырез лучше тоже заполнить. (Самопересекающийся контур) Плиты с микро щелями. Иногда он их ест (когда их 1-2 и мелкие щели между кэ). Но чаще надо проверять по номерам узлов. Если длинные щели, то не ест. Иногда просто модель в кроссе при первом укладывании попадает вне его границы площадки. Тогда тоже не считает с ошибкой импорта. Надо расширить площадку.
Геометрически изменяемая система (Лира) | Кулик Алексей aka kpblc | Лира / Лира-САПР | 688 | 06.05.2025 13:39 |
СПДС 10. Возможно ли, и как, написать формулу которая бы считала количество строк с определенным текстом? | erikbond | ПО от CSoft | 9 | 16.07.2020 09:07 |
Количество этажей и этажность жилого здания | patrusheva | Архитектура | 16 | 15.09.2018 13:07 |
Как быстро сосчитать количество вершин в полилинии? | Творцуха | AutoCAD | 6 | 17.09.2013 13:48 |
Ошибка при использовании макрокоманды _Purge и _Audit | Astartes | Программирование | 4 | 23.05.2013 12:08 |
