AutoCAD Нарисовать море из сплайнов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD Нарисовать море из сплайнов
Непрочитано 21.04.2023, 12:22 #1
moreman2008
Добрый день. ПОдскажите пожалуйста как нарисовать море в автокаде? В 3дмаксе есть команда сглаживания чего угодно а вот в автокаде подобного не нашел. Может кто знает или сталкивался или может предложть какие нибудь решения? Пока решение только такое - две поверхности из сплайнов взаимоперпендикулярные с текстурой воды......но уверен есть решения лучше. СЧпасибо
Непрочитано 21.04.2023, 13:50
VitalyAF
А растр не легче будет пришпадорить?
Маренист1956.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.04.2023 в 14:07.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 13:52
moreman2008
То есть? Можно чуть подробнее?
moreman2008 вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 13:58
VitalyAF
Сообщение от moreman2008 Посмотреть сообщение
Дык импорт посмотри в Файлах, bmp или tiff или подобное.
Из CorelDraw м.б. что-то подходящее импортнуть в dxf.
Вообще Autocad - электронный кульман, если что, для векторных чертежей, мож ты это, этажом обшибся...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 14:07
moreman2008
В этом и был вопрос. Можно или нельзя нарисовать плавные формы? Например ( впорядке бреда) водную поверхность? А если можно то как?
В этом и был вопрос. Можно или нельзя нарисовать плавные формы? Например ( впорядке бреда) входную поверхность? А если можно то как?
Непрочитано 21.04.2023, 14:28
Дмитррр
НЛО
Что значит "нарисовать море"? Перед тем как начать думать надо конкретизировать.
Задача 2д или 3д? Как море вообще выглядеть должно? Как набор волн в духе детских рисунков, или нужно сделать 3д модель волнистой поверхности, да ещё и с текстурой?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.04.2023, 14:29
1 | #7
VitalyAF
Вот ты кистью пробовал море нарисовать, пусть даже проще чем у Айвазовского?
А векторами, сплайнами, дугами ещё сложнее! Поэтому и говорю, пробуй готовое найти,
что тут непонятного... Проще взять самому попробовать, здесь конструктора собрались...
PS
Сканировать как-нить, типа облака точек... или поверхностями
https://www.youtube.com/watch?v=FpIh2XGoVeY
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.04.2023 в 14:48.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 14:31
moreman2008
Да , извиняюсь. Нужна 3д модель водной поверхности с текстурой. Ну хотя бы процедура создания 3д " волнистой" поверхности
Непрочитано 21.04.2023, 14:44
| 1 #9
tigra-18
так может проще и быстрее с макса и перебросить в акад подготовленную 3д поверхность. Или, в порядке бреда, в Цивиле наверняка есть импорт координат точек по которым строится поверхность, а сам список координат можно в екселе или чем-то подобном замутить каким-нибудь встроенным генератором-рандомайзером.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 14:48
moreman2008
Да,первая идея была такая же. Просто подумалось что в автокаде есть какая-то волшебная команда по сглаживанию объектов, кроме сопряжения. Но видимо нет. Всем спасибо
1 | 1 #11
alex101000
Более приспособленный инструмент
alex101000 вне форума
1 | #12
Дмитррр
НЛО
Ну, есть команда ПОСЕЧЕНИЯМ.
А вот с текстурой вряд ли что путной выйдет. Море очень сложно отражает/преламляет/рассеивает свет. Да ещё и прозрачно. Хоть сколько-нибудь реалистично эмитировать это текстурой вряд ли возможно. К тому же текстура должна быть подогнана под форму волн (на гребнях одно, во впадинах другое, в зоне прибоя третье-четвёртное-пятое).
Если просто залить море и поиграть с освещением/тенями получится в 100 раз легче, но всего в 2 раза хуже, чем мучиться с подгонкой текстуры.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 15:02
moreman2008
Сообщение от alex101000 Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Круто
Непрочитано 21.04.2023, 16:40
| 1 #14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А самый главный вопрос так и не задан?
НАКУА?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2023, 16:49
moreman2008
Черчу прибуду для корабля.По замыслу должен быть кусок воды.Хотелось всё в автокаде сделать. Клиент хочет волны
* приблуду
Непрочитано 21.04.2023, 18:50
VitalyAF
moreman2008
В #7 что не устраивает?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.04.2023, 11:40
peshkoff
Юбутово@Москва
массив со смещение + градиентная заливка.
можно поупражняться
peshkoff вне форума
Непрочитано 03.05.2023, 13:53
Probelzaelo
Все о воде
<phrase 1= Отправить сообщение для Probelzaelo с помощью Skype™
Нарисовать никак, только начертить. Принципиально начертить эскиз моря или морской поверхности конечно возможно, проще всего чертится море в штиль )))
Как карианты:
начертить что то пилообразное и скруглить углы(сопряжение),
Начертить сплайнами
воспользоваться инструментом "облако" и "расчленить" для удаления лишнего.
миллион других вариантов стилизованного изображения ...
потом "3D инструменты" - "поверхности"/"Сеть" и тп нагимороешься больше чем с целым кораблем...
* приблуду
Подбери фото или растровое изображение подходящее, самый простой и достаточно годный вариант...
Последний раз редактировалось Probelzaelo, 03.05.2023 в 14:04.
Probelzaelo вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 12:28 Нарисовал ее в 2002
ытя
Вспоминайте теорию волн.
DWG 2010
Волна.dwg (924.6 Кб, 34 просмотров)
ытя вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 12:56
gumel
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Нарисовал ее в 2002
Волны рисовать вроде не требуется, но всё равно интересно. Как нарисовать так же?
EDGESURF - вроде делает похожую поверхность по четырем образующим полилиниям, но не так как у вас. Моя поверхность вся ломаная, а у вас - гладкая..
gumel вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Как автоматический нарисовать откосы и выемку в AutoCAD ronik710 AutoCAD 16 28.07.2011 12:57
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
