Как автоматический нарисовать откосы и выемку в AutoCAD
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Инженер-проектировщик искусственных сооружений Регистрация: 24.12.2010
1) Не могли бы Вы более подробно описать команду "Loft". Про то что каждую горизонталь нужно поднять по Z на свою высоту это я понял. А дальше как? Я работаю на английской версии автокада и когда я набираю "Loft" он мне выдаёт "Select cross sections in lofting order or [POint/Join multiple edges/MOde]: " что мне дальше делать? 2) Не могли бы Вы подсказать как выдовить под уклоном 1:1.75. Под прямым углом я умею выдавливать. Из круга цилинд получать умею, но мою фигуру выдовить под уклоном 1:1.75 я не смогу. Я могу выдавить большую фигуру и потом этот solid обрезать. Но я не уверен что получится нормальная плоскость |
Если я правильно понял задачу, то можно обойтись без 3D - команд. А именно - двумя хатчами.
Я в случае необходимости нарисовать откосы, пололиней обвожу место её нанесения, и заливаю отмеченную область hatch-ем ANSI31 (первая вкладочка диалогового окна команды) ввожу необходимый угол (здесь придется посчитать scale и угол, чтобы откос получился читабельным и перпендикулярно). Вот и получились параллельные линии. После заливки копирую её со сдвигом на пол-шага линий заливки. Далее выделяю копию заливки и за точки границ (обычно их 4 синие такие) уменьшаю её до половины размера, чтобы получились короткие линии... ВСЁ! ![]() Для закрепления результата можно взорвать все хатчи. |
Здесь я хочу быстро нарисовать нижнюю границу. То место где откос встречается с грунтом. Вот эта линия мне нужна. Её я рисую долго ![]() |
Так понимаю, что на этой задаче вовсю специализируется Autocad Civil 3D.
Да понятно все. Civil я, кстати, не знаю ))
Только задача по определению трехмерная. |
Програма для рисования откосов AlxdDike??? думаю поможет
Посомтрите мой пример пожалуйста.
Я сделал как Вы описали выше и вот что оно мне выдало и ничего не объединило. Посмотрите пожалуйста файл, может там неправильные исходные данные лежат. Код:
Arch Регистрация: 21.06.2005
Almaty
Обведини все лини полилинией или мульти(поэкспериминтируй обеим).
Должно получится. Можно промежуточные перепады (не знаю как называются эти лини указывающи перепад) и не использовать. Обведи только 500мм перепады.
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой |
Понятия не имею. Это всё мне в таком виде пришло. Спасибо геодезистам))
Спасибо, попробую. |
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
ronik710 если я не ошибаюсь, то вы пытаетесь сделать технологический заезд для бурильной техники для устройства подпорной стенки на ПК366+90 - ПК367+30. если я ошибаюсь, поправьте меня. Я этот заезд уже сделал в Civil'e и отправил Добровольскому н согласование. Но не пойму почему отметка 426.17, у меня 425.00. Если можно ваш тел. хотелось бы пообщаться на эту тему.
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
