Civil 3D 2018 как отключить перестроение объектов профилирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2018 как отключить перестроение объектов профилирования?
Непрочитано 21.04.2023, 13:15 #1
ivanchelovekov
Здравствуйте!
В Civil 3D 2018 создано несколько объектов профилирования. При открытии файла, или разделении объектов цивил каждый раз перестраивает объекты профилирования. В нижнем правом углу экрана сначала появляется надпись "подготовка к профилированию правой стороны" и полоса загрузки, затем "профилирование правой стороны", потом все тоже самое для левой стороны. Все это на моем компе в файле с одной дамбой занимает примерно 30 сек, а с файлом с большим количеством объектов профилирования комп вообще не справляется и вылетает с фаталом. У коллеги этого всего не происходит, все нормально открывается и работает, так что косяк в моем цивиле.
The doors are open
Civil 2018 Перемещение 3d тел на поверхность bulgarchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 10.04.2023 11:00
Перемещение (Move label) "лейбла" cogo point civil 3d c помощью lisp RAD24 LISP 0 18.11.2021 20:55
Autocad Civil 3D 2020. Характерная линия не выбирается как объект профилирования; пытаюсь сделать выемку - получается частично насыпь. Vladimir_Ko Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 02.07.2021 12:09
Civil 3D. Частично не штрихуется один из откосов объекта профилирования. Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 04.03.2019 14:46
AutoCad Civil 3D. Объекты профилирования. Создание насыпи с произвольными откосами? Peet P Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 05.05.2014 11:21
