В Word не получается поставить галочку в Повторять как заголовок на каждой странице
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Встречал такой баг пару раз (не с цивилом, но вообще в ворде, правда галочка у меня ставилась, но не работала), причины так и не понял, но он привязывается к конкретному файлу. Помогает создание нового файла с нуля и вставка таблицы и всего остального туда.
Не поможет - можно похимичить посложнее. Скопировать в эксель, а потом оттуда уже в ворд. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
В таком случае желательно приложить файл, хотя бы пару страниц. А так можно только гадать.
Word не видит разбивку на строки, когда с web-страницы берешь таблицу, тоже может такая фигня получится. Попробуйте экспортировать ее, например, в excel, а потом обратно в word. |
Конструктор КЖ, КМ Регистрация: 31.01.2007
Обе строки выделяешь - щёлкаешь галочку - и они обе везде повторяются заголовком! (только что проделано в Word 2019) |
----- добавлено через 45 сек. -----
V.D. , мне обе не надо, не совсем правильно выразилась, а надо только вторую с нумерацией столбцов. Сейчас попробовала, да, вместе если выделить, то получается, в крайнем случае, удалю строку с нумерацией, оставлю шапку, так тоже можно. Последний раз редактировалось Ahimsa, 25.04.2023 в 07:00. |
Есть у кого-нибудь пример оформления пояснительной записки в Google документах, аналоге Word? | Dwgrash | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 29.07.2020 12:55 |
Не получается создать динамический блок с несколькими вариантами атрибутов. | demiurguh | Динамические блоки | 4 | 15.04.2020 05:02 |
Вопрос по MS Word 2007. Возможно ли в word 2007 сделать различные колонтитулы для альбомной и книжной ориентации | pavlin2006 | Прочее. Программное обеспечение | 14 | 24.11.2014 14:39 |
При распечатке в монохроме блоки получаются цветные где нужно поставить галочку? | dextron3 | AutoCAD | 8 | 25.06.2012 16:49 |
Поставить галочку "показать стили печати" в окне & | Makswell | AutoCAD | 6 | 16.08.2007 10:35 |
