Возможно ли сделать пропилы в верхнем брусе (размером сечения 95мм*145мм) сруба бани (4м*2м) для установки стропил? Это критично?
Главное не перестараться. Если перестарались, есть здоровенные гвозди L=300мм. Лучше поискать варианты. Тут вот хорошее полено. Полно же этого добра в интернете. Картинок, схем и писанины море.
https://krovlyakrishi.ru/stropilnaya...t-k-srubu.html
А зачем делать пропилы в брусе, если можно в стропилах?...
До картинки выше я неправильно понял вопрос, думал, речь про коньковый прогон. Вместо того, чтобы гадать, как и что пропилить, лучше определиться, будут стропила распорными или нет. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вообще не надо никаких пропилов. Надо делать стропила в виде треугольной "фермы", т.е. с нижней затяжкой.
Будет геометрически неизменяемая конструкция. На стены будет передаваться только вертикальная нагрузка. Затяжка будет выполнять еще и функции балок перекрытия. Сколотить несколько ферм можно наверху одна на другой, а потом установить разом вертикально. Так можно и пролет 4 м и 2 м перекрыть. Проверено практически многократно и на больших дачах, а уж банька-то.... Грех один... |
Как сделать тепловой расчет закрытой факельной установки | zuvsov | Основания и фундаменты | 0 | 10.07.2022 18:26 |
Возможно, ли автоматически подобрать сечения у статически неопределимой стержневой системы, так что бы это было единственно верное и оптимальное решение? | Sivolday | Расчетные программы | 9 | 22.10.2015 06:49 |
Параметрические сечения. Возможно ли оценить конструкцию в поспроцессоре? | get_up | SCAD | 4 | 26.09.2013 09:21 |
Рамы переменного сечения : Создание отечественных норм возможно или нет? | Тигран88 | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 13.02.2013 16:20 |
