количество учитываемых форм колебаний
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
его не считать надо, а принимать таким, чтобы сумма модальных масс была не меньше 85%, эти проценты надо смотреть в таблице "Периоды колебаний", а назначать надо минимум 20 форм.
Это самая настоящая игра. Чтобы раскачать систему до сбора 85% модальных масс многое зависит от периода колебаний, который зависит от жесткости здания и многое зависит от моделирования граничных условий в уровне фундаментов. |
C-Петербург
[quote=Sid Barret;202119] принимать таким, чтобы сумма модальных масс была не меньше 85%, эти проценты надо смотреть в таблице "Периоды колебаний", а назначать надо минимум 20 форм.
QUOTE] Alexandr Kovtun77 подскажите как быть для жестких зданий небольшой этажности вклад масс не набирает и 60%.Можно ли ограничится данной цифрой или др. конструктивными мероприятиями. 85% если не секрет какой литературой руководствуетесь. Заранее СПС |
Крым
судя по всему у вас абсолютно жесткое защемление снизу..если это не так, то дайте знать...
85% модальных масс - п.2.3.10 Украинский ДБН "Будывництво у сейсмо райнах рыдней Укрыины" ) как правило в задачах более или менее собираются эти 85 % при наличии упругой характеристики основания в схеме... либо надо смотреть анимацию...вдруг какой-нибудь элемент случайно не закреплен - тогда формы сосредотачиваются на нем именно и на остальную систему уже этого количества не хватает... либо в схеме есть ЖБ низ и стальная верхушка, что очень часто.... кароче, опишите схему. --- Давайте-ка поуважительнее к национальностям! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.01.2008 в 14:51. |
р. Татарстан
Про 20 форм собственных колебаний слышу впервые... |
Крым
П.Ф.Дроздоф "Коструирование и расчет несущих систем многоэтажных зданий и их элементов" 1977 г. лучше литературы по высоткам ЛИЧНО Я не встречал, но там нет сейсмики...а дополняет эту книгу "ЖБК" спецкурс Байкова, 2-е издание - динамика в высотках на простом и понятном языке, но это все для понимания цены вопроса...
а так...считаем, считаем...делаем выводы, а потом опять считаем и считаем... Но мое мнение, коллеги, природу не опишешь никакими зависимостями и относится к этому надо как бы....по своему, как понимаешь и чувствуешь... конкретные проблемы давайте решать совместно..и все у нас получится! |
C-Петербург
Sid Barret
Трех этажное здание в плане прямоугольная трапеция с размерами 20х36м первый этаж подвальный с монолитными стенами по периметру на втором этаже расположен бассейн,соответственно первые два этажа пронизаны вертикальными диафрагмами под чашу бассейна и имеют большую жесткость. Третий этаж представляет каркас из колонн покрытием которого служитат ме. фермы. Соответственно верхний этаж расчитываю отдельно на жестко закрепленных колоннах в уровне пола второго этажа.Мет покрытию задаю жесткость как группу жестких узлов(RIGI-Microfe)/Здесь все впорядке формы носят классический характер.90-95% дает вклад буквально первые 6 форм. А вот ситуация с нижним уровнем этажей иная при 1-й форме период 0,3сек и далее с увеличением формы он стремится к нулю.Соответствено вклад при последующих формах уменьшается. При 40 учитываемых формах общий вклад не набирает и 60% Ваше мнение.Заранее СПС. |
Крым
Ниспадающий характер периодов абсолютно логичен!
Первые формы колебаний, как правило, вовлекают всю систему, поэтому период колебаний большой! (работает масса всей системы). Следующие формы - начинают работать с почти отдельными элементами (консоли, элементы покрытий либо элементы, имеющие жесткость, отличающуюся от жесткости основных элементов). Если расчет ведется по согласованной матрице - то в первые (основные) формы еще добавляются крутильные. Нижние этажи действительно жесткие! Лично мой совет! 1. Назначте СI, СНиП 2.02.05-87 п.1,25 (тока связи не забудьте убрать если они были))) 2. Туда же назначте КЭ56 (в узлы) по Х, Y, а значение надо подбирать так, чтобы сдига по подошве не было, для вашего случая возьми 200 т/м по Х и по Y. 3. Мет верхушку выкиньте! тока нагрузку не забудьте от нее приложить, со всеми поп. силами и моментами. жду результата |
Кемерово
Тогда еще один аргумент (п.6, выделено желтым): |
C-Петербург
Sid Barret
Я считаю каркас ждания на абс жестких опорах,все инерционные нагрузки копирую в общую схему. Так говорят авторы и разработчики программы.Расчет делаю в Ing+ в этом плане разработчики продвинулись.считает и 200 форм при такой расчетной схеме оставлял комп часа на 3,5. И покрупицам в принципе набирается 85%.Но тогда РСУ считать составлять можно неделю. А верхнюю часть отделяю из-за большой разницы жесткости в конструкциях по вертикали.Если убрать ме. покрытие то как учесть совместную работу колонн.По такому принципу можно каждую колонну считать отдельно как консоль с массой . |
Щелково МО
to Ram - скажите пожалуйста, а почему Вы расчитываете режим свободных колебаний для колонн третьего этажа отдельно??? ИМХО, Ваша модель должна содержать все несущие конструкции здания. А чтобы покрытие не "играло", то замените его нагрузками (массами). Иначе не вижу смысла в расчете "независимых" половинок зданий. При сейсмике Ваше здание будет колебаться целиком. Следовательно Ваша модель должна как можно ближе соответствовать реальности.
C-Петербург
novinkov
А какая верхняя учитываемая частота?Для верхней части здания(т.е)колонн с ме. фермами. Привожу частоты первых 6-ти форт т.к. они дают основной вклад.(По самому опасному направлению) Частата при 1-й форме 1,66Гц, 2-й 3,56Гц 3-й 3,94Гц 4-й 3,99Гц 5-й 4,54Гц 6-й 5,32Гц и т.д с увеличением Период Фактор_участия [сек] [%] 0.6060 0.19 0.2740 72.21 0.2530 1.45 0.2500 2.92 0.2200 1.00 0.1880 17.45 По данному направлению 1-ю и 5-ю форму можно в принципе не учитывать,т.к. её вклад не существенный. Но учитываю потому что при воздействии относительно геометрического центра жесткости в двух взаимоперпендикулярн. направлениях эти формы дают весомый вклад. wyd Инерционные нагрузки полученные от динамического расчета (при схеме "здания на жест опорах" ) копирую в основную "Основание+здание" и делаю псевдостатический расчет.В РСУ задаю сейсмические нагрузки как взаимоисключ в особом сочетании. |
C-Петербург
Forrest_Gump
ХМ..пробывал и так считать -здание не набирает основной вклад,т.к различная жескость по высоте.(У здания всего 3 этажа) Скажите мне пож. при такой схеме будут ли правельно учтены все инерционные нагрузки,ЕСЛИ здание в общ схеме не набирает 85%?? По анимации видно,что перемещается верхушка здания и основной вклад уходит в неё. |
Ram
Пока не ясно что такое псевдостатический расчет? Можно ли привести значения инерционных сил полученных в результате динамического расчета для узла с максимальной массой (узел-номер_формы-значение) и значение в сил в этом же узле при псевдостатическом расчете. |
Крым
2 novinkov
я понял, но попрошу заметить что именно динамический коэффициет сжатия необходимо учитывать, потому как он на порядок выше чем в обычной статике, что максимально близко к идеальной модели в момент волны, т.к. грунт не успевает войти в пластику. Что значит жесткие опоры? Грунты то есть!...ну это мое мнение. 2 Ram ну понятно что лучше все вместе считать! Ну а если все вместе не выходит - надо выкручиваться. Очень странна проблема с РСУ...??? надо бы вашу прогу посмотреть..как там? У нас берутся среднеквадратические усилия из различных форм и автоматически учитываются со статикой... тяжело чтоли собрать все усилия с верхушки и бахнуть их на на 2 этажа ЖБ? |
Щелково МО
to Ram - еще раз выскажу свое мнение. Матрица жесткости для модели с третьим этажом и без третьего этажа будет сильно меняться. Поэтому будут меняться спектры собственых частот модели. В реальности Ваш третьий этаж все-таки будет являтся частью всего здания и поэтому я настаиваю на учете несущих конструкций третьего этажа в модели.
Даже при учете 85% модальной массы Вы не сможете смоделировать качественно сейсмическое воздействие. И проблема тут не в процентах учета модальной массы, а в модели сейсмического воздействия (большой привет от одномассовой консольной модели здания). И не стоит тут выпрыгивать из штанов, чтобы набрать 85%. Подойдите разумно к проблеме количества учитываемых форм колебаний, оцените, как сильно прибавляются проценты учета модальной массы. Иначе действительно увязните с расчетом РСУ от сейсмики. Я раньше для сейсмики и 30 форм учитывал и успокаивался, хотя сумарный вклад форм составлял порядка 60%. Все равно Ваш расчет, как и расчет другого инженера - есть идеализация, приемлимая для оценок НДС в конструкциях. |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? | Ильгиз | AutoCAD | 2 | 27.11.2007 09:12 |
Учет форм колебаний в SCADE | rualex | Расчетные программы | 11 | 06.08.2007 16:13 |
количество форм колебаний | AlfF1 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 07.11.2005 15:41 |
