Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Рандбалки на забивных сваях, одна над другой - это возможно?
Непрочитано 26.04.2023, 19:36 #1
Тиберий
Уважаемые коллеги (я позволю себе столь высокопарное обращение), суть вопроса состоит в следующем: некто, имеющий отношение к сфере ИЖС, спросил меня, а как изменится несущая способность ростверка из ж/б рандбалок на забивных сваях для загородного строения, если их в пролёте будет две, уложенные одна над другой, скажем, размерами 200х200 мм (ростверк ленточный однорядный). Ведь часть нагрузки, которая придёт на верхнюю рандбалку, частично воспримется нижней. Рандбалки шарнирно связаны с оголовками свай. Уж очень хочется ему реализовать подобное решение. Ну, и?
Я взял паузу и держу её - решил воспользоваться подсказкой "Помощь зала".
Тип файла: pdf Рандбалка в два этажа.pdf (78.6 Кб, 144 просмотров)
Последний раз редактировалось Тиберий, 26.04.2023 в 21:13.
Непрочитано 27.04.2023, 00:01
Podpolie
Наверное изменится. А где будет проходить нейтральная линия этого составного сечения? Или их будет две? В носу ковырять какая же часть нагрузки? У балок будут разные углы поворота. И как следствие радиусы.
Пусть этот некто обратится к опыту строительства деревянных конструкций из клеевых или составных балок. Или металлоконструкций. Там балки как то раскрепляют.
Если получится также раскрепить балки между собой, то можно будет посчитать классически.
Offtop: Я вчера видел раков по 5 рублей, ну очень больших...))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 00:10
Тиберий
Да, всё будет разным, но Заказчика устраивает примерный коэффициент повышения несущей способности в сравнении с сечением одной балки, на который он может рассчитывать в своей деятельности. Я не могу дать обоснованный ответ, и это меня удручает.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 00:17
| 1 #4
Podpolie
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Утро вечера мудреннее.
Offtop: У меня под ночь тоже башню вынесло. Самая тупая экспертиза в мире на полуострове в черном море требует с меня расчет фундаментов на осадки и крены на скальном грунте. Они не знают слово скальный они, за 9 лет выучили только 2 буквы - СП. А я никак не могу найти пунктик, что бы послать их в пешее путешествие))). Сборище дебилов
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 00:19
Тиберий
Утро вечера мудреней
Ты меня развеселил... Как в анекдоте: докуём завтра
Последний раз редактировалось Тиберий, 27.04.2023 в 00:34.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 00:44
| 1 #6
Yuriy Petrovich
Конструктор
Местами воспримится. Несущая способность ростверка из 2-х балок без специальных мероприятий не увеличится. А т.к. эти мероприятия осуществить по месту - весьма сомнительная история (и стоит ли оно того?..), то луше ростверк залить заново, но уже под руководством опытного конструктора
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 00:51
Тиберий
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Этот "опытный конструктор" я и есть. Да, я рассчитал разные варианты с сечением и 300х300 и 400х400 мм (с разными пролётами), но вот у Заказчика появилась эта задумка, что с малыми формами (читай с "малыми сечениями") легче работать. Можно обойтись без крана.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 00:57
Alter54
Инженер-проектировщик
Так сделайте монолитным всё. У вас сваи прям без отклонения будут забиты? по факту окажется что одна на 50мм в одну сторону шла, другая на 60 в другую, и стена мало того что зигзагом станет, так еще и сборняк "провалится" между свай.
Offtop: они и ДБН уже наверное забыли. Гнать этих дебилов в шею, они никому не нужны
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 01:00
Тиберий
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Нет. Вся фишка в том, что реализуется сборное домостроение. На забивные сваи будут укладываться изготовленные на заводе рандбалки. Выигрыш в скорости и лёгкости монтажа.
Да. Сваи могут уйти. Но проверено неким опытом, допустимое отклонение 40 мм. Рандбалки укладываются на монтажный столик.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 01:51
Alter54
так кран не хотят, а монолит без крана возможен.
Вам никто (кроме шарлатанов) простого и однозначного совета не даст.
Хотите сборные друг на друге - вам надо или нагели противосдвиговые предусмотреть, или закладные, которые сваривать. В СП по деревяшкам всё есть, только прочность дерева на прочность стали заменить)
а если уйдёт больше? возвращать копёр, бить дублёр, отливать новые рандбалки? а столик от коррозии на весь срок эксплуатации чем защитите?
Какое-то напёрсточничество у Вас получается, извините.
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 02:02
Тиберий
Я не обижаюсь. Просто, Вы в деталях не можете всё до конца представить. Все противосдвиговые вопросы давно решены конструктивно. Там между рандбалками заливается ж/б шпонка. Всё уже давно работает. Но вот какая петрушка получается: задумал Заказчик облегчить работу на любом объекте и спрашивает можно ли укладывать рандбалки в два этажа. Их можно вручную перемещать. Я и развёл руками, дескать, отечественная наука не даёт прямого ответа как рассчитать такой вариант. Он очень душевно и просит, ну какой-то коэффициент дайте. Однако ему, конечно, нужно обоснованное решение. Не с потолка...
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 04:17
Alter54
если Вы уверены что сдвига не может произойти между этими балками - то просто посчитайте балку суммарной высоты - сколько она несет при фактической арматуре. Та арматура что окажется около середины - работать не будет. По сути только нижняя и частично верхняя в верхней балке (как сжатая). Некоторую несовместность работы учтите своим личным КИТ/КСС (Коэффициент Инженерной Трусости или Коэффициент Спокойного Сна, кому как больше нравится).
Грубо получится что несущая способность выше в 4 раза, чем у отдельной балки, при условии отсутствия проскальзывания и пластики в противосдвиговых соединениях. Вам не коэффициент надо вычислять, а просто посчитать прочность комплексной балки. Это и у Улицкого есть, в разделе про многослойные фундаменты. Да и тут вам накидали идей, берите и считайте.
Alter54 вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 08:24
SergeyKonstr
СП по сборно монолитным не подходит?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 09:10
Тиберий
Стоп. А ведь я в этом направлении и не думал. Уткнулся в тот факт, что сечение не единое, и работают балки по отдельности. Можно, наконец, чем-то и пренебречь. Итак, мысленно представляю, что я их стянул шпильками и убрал арматуру из середины единого сечения. Ну, а дальше как в школе учили.
Спасибо. На данный момент это самый реальный подход к решению.
----- добавлено через ~17 мин. -----
СП, он-то подходит. Однако, там нет конкретной ситуации применительно к данному составному сечению. А вот посчитать условную балку, как предложил Alter54 в п.12 - это уже инженерный подход. Мне понравилось.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 09:47
SergeyKonstr
Мне понравилось.
Я рад за вас.
Однако посчитайте сначала прочность контактного шва между рандбалками, чтобы
Непрочитано 27.04.2023, 10:35
Podpolie
Еще надо химию применить, не клей момент. Почитайте вот эту тему. Интересный триллер. Там много интересных решений для применения. Но тут такая ситуация, здание под угрозой сноса было. Только кто за все это заплатил?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=155209&page=7
Манипулятор на полном приводе с г/п 3.0тн стоит 16000руб на смену. Кран не очень здоровенный тоже. "Некто" в курсе про экономическую эффективность в строительстве? Таджики сейчас тоже не дешевы. Срок работ тоже важен.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 10:49
Тиберий
Можно не сомневаться, он в курсе. Видимо, сравнил разные варианты, раз настаивает на таком решении. Его любимое изречение: "Хозяин должен быть рачительным".
Разумеется это не панацея. Вариант будет использоваться, я так думаю, по случаю, при необходимости.
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 11:00
1 | 1 #18
Podpolie
У них так у всех, как только гад прогорит, сразу скрывается от выплаты денег, что рабочим, что инженерам. Давно уже живу, я их уже чую как волк только по фразам))).
Когда работал прорабом/нач.участка на сваях и шпунте без проблем при отсутствии крана производил погрузо-разгрузочные работы копром. Правда гусеничным. Там вспомогательная свайная (для подтаскивания свай) лебедка г/п 5-10тн. Опускаешь молот вниз, наклоняешь мачту и все. Если сборняк, то можно привезти сразу все вместе и сваи и рандбалки. И это правильно по экономике. На буровых тоже самое.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 11:01
Тиберий
У них так у всех
Да, уж...
Тиберий вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 11:06
Бахил
Увеличится примерно в 2,5 раза. Может быть в 3. В 2 точно. Считается элементарно.
Бахил вне форума
Возможно ли выполнить сгиб с переменным углом вдоль линии гиба? Wild Mechanic SolidWorks 10 10.04.2018 23:25
Autodesk SPDS 2018- Почему у штампов только одна ручка и невозможно привязкусделать? farookh1 Прочее ПО от Autodesk 1 27.03.2018 12:27
Возможно ли превышение защитного слоя без установки дополнительного армирования BDG52 Основания и фундаменты 10 22.12.2015 08:12
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Линии одна на другой - можно ли избавиться? Baires AutoCAD 5 04.10.2005 16:59
