Окраска металлоконструкций перед оштукатуриванием и обетонированием по сетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Окраска металлоконструкций перед оштукатуриванием и обетонированием по сетке
Непрочитано 27.04.2023, 11:31 #1
Wintersson
Доброго дня! Возник спорный момент на работе: одни утверждают, что металлоконструкции перед оштукатуриванием или обетонированием по сетке нужно очищать, обезжиривать, грунтовать и красить, другие говорят, что слой штукатурки и бетона и есть защита! Кто прав? Пожалуйста, дайте ответ со ссылкой на Свод правил, ГОСТ, СНиП и т.п. Заранее ВСЕХ Благодарю!!!
Непрочитано 27.04.2023, 11:58
ingt
Сообщение от Wintersson Посмотреть сообщение
Сетку тоже?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 12:02
Wintersson
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сетку тоже?
Сетку - нет, только металлоконструкции.
Wintersson вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 12:19
ingt
Сетка из другой стали?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 12:21
Wintersson
из другой
Непрочитано 27.04.2023, 12:27
ingt
Из нержавейки?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 12:41
Wintersson
Из нержавейки?
да
Непрочитано 27.04.2023, 13:25
ingt
Это не то?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 13:36
Wintersson
Это не то?
было бы то, если бы не аннулировали все эти документы.
Непрочитано 27.04.2023, 13:48
ingt
Чем плох вариант если окрасить? Хуже будет?
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 13:52
Wintersson
объем большой - деньги.
Непрочитано 27.04.2023, 13:55
Дмитррр
НЛО
Может ухудшиться адгезия бетона к металлу. По этой причине, арматуру, например, можно красить только специально разработанными для этой цели составами.
Важна ли в данном случае адгезия - надо смотреть индивидуально.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.04.2023, 14:07
Wintersson
вообще красили согласно СП 71. но потом этот пункт в 2017 исключили, но остались п. 7.2.2 и 7.2.5 согалсно которых тоже вроде можно красить плотные основания:
п.7.2.2 Перед нанесением штукатурки в зависимости от типа основания и применяемых штукатурных материалов необходимо провести подготовку основания.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
7.2.5 Не впитывающие влагу, плотные и бетонные основания необходимо обработать грунтовочным составом ГС 4 по таблице 7.1 в случае применения гипсовой или известково-гипсовой штукатурки или нанести минеральную грунтовку или обрызг в случае применения цементных и известково-цементных штукатурок. В случае применения обрызга к штукатурным работам стоит приступать не ранее чем через 24 ч после его нанесения, при применении грунтовочного состава ГС 4 по таблице 7.1 дальнейшие работы разрешается проводить не ранее высыхания нижележащего слоя.
ИСКЛЮЧЕН: п.7.2.8 Штукатурные растворы не допускается наносить непосредственно на стальные детали, которые являются элементами конструкции. Если стальные детали (опоры или несущие балки) интегрированы в конструкцию, на которую должна наноситься штукатурка, следует защитить их от коррозии с помощью антикоррозионного покрытия или грунтовочного состава ГС 6 по таблице 7.1. Стальные детали следует укрывать металлической штукатурной сеткой в качестве основания под штукатурку.
А теперь в СП все разумное повыкидывали, повычеркивали, поудаляли....
Непрочитано 27.04.2023, 15:23
Tyhig
Offtop: Вообще тяжело представить краску имеющую одинаковую адгезию и к стали и к последующему слою бетона.
Не думаю, что такая есть.
Европейцы, по слухам, красят арматуру в бетоне, исключают адгезию и учитывают только упирание рифов арматуры о бетон. Но тут же совсем другая ситуация, без адгезии всё развалится.
При этом согласно СП 15 все закладные детали в каменной кладке должны быть оцинкованы (учитывая срок службы - горячим оцинкованием). Можно сделать так же. По слою цинка скорее всего адгезия будет хорошей.
Tyhig на форуме
Непрочитано 27.04.2023, 15:47
ingt
В советском снипе это было?
ingt вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 16:03
Komplanar
Оштукатуривание и обетонирование по сетке - это же огнезащитные мероприятия? Вариантов может быть два - либо обетонирование является так же антикоррозийным мероприятием, и тогда окраска будет только мешать бетону создавать щелочную защитную среду (это больше актуально для темы с обетонированием баз колонн), либо толщина защитного слоя будет недостаточной и она со временем потеряет свою антикоррозионную функцию, тогда окраска нужна. Ориентироваться предлагаю на толщину защитного слоя бетона для искомых конструкций, для оштукатуривания я бы вообще не рассматривал антикоррозионные свойства.
Komplanar вне форума
Непрочитано 27.04.2023, 16:29
maks-ufa
Не совсем так, даже скорее совсем не так. Бетон только при достаточной толщине и объеме имеет длительные защитные свойства для арматуры. Это же не краска, которая непосредственно защищает от проникновения влаги. Он создает щелочную среду, которая зависит грубо говоря от количества бетона и со временем может уменьшаться. А влагу бетон пропускает достаточно для коррозии
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2023, 06:27
Wintersson
Исключен введением изменения 2. Дата введения 2022-01-18.
Пространство перед дверью внутри квартиры и перед лестничной клеткой для МГН serj899 Архитектура 0 23.02.2017 00:35
Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты macoby Железобетонные конструкции 83 10.06.2016 04:41
Установка сигнальных столбиков перед барьерным ограждением Anna7505 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 05.11.2015 10:15
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград Tyhig Инженерные сети 4 13.06.2012 01:31
нужна ли окраска битумом, если применен бетон соответствующей марки по водонепроницаемости Fool Железобетонные конструкции 24 05.06.2012 23:15
