Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка Г-образными хомутами к верхней сетке фундаментной плиты
Непрочитано 07.04.2016, 04:25 #1
macoby
Конструктор
Владивосток
Всегда анкера-клюшки от стены крепились к нижней сетке фундаментной плиты. Назрел вопрос - почему? И почему нельзя крепить их к верхней сетке, и где это написано? Попытался найти, безуспешно. Везде только требуемая длина анкеровки по формуле и "Продольные стержни растянутой и сжатой арматуры должны быть заведены за нормальное к продольной оси элемента сечение, в котором они учитываются с полным расчетным сопротивлением на длину не менее l ан". Вразумите пожалуйста.
Непрочитано 07.04.2016, 10:04
SergeyKonstr
Сообщение от macoby Посмотреть сообщение
Удобно.
Привяжи, да и делов. Можно.
А что, хочешь чтобы вырвало?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:05
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
По общим правилам для анкеруемых стержней с отгибом
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:27
Grim
Закрепить можете абсолютно любым способом, обеспечивающим проектное положение стержней при бетонировании и реализуемым на строительной площадке, не нарушая технологии производства работ.
Grim вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:46
13Rossoneri
Украина
Просто из соображений удобства. Вот ты просто работяга на стройке, есть бетонная подготовка. Ты вяжешь сетку внизу, потом натыкиваешь верт.стержни или ставишь каркасы (что там у тебя), потом вяжешь верхнюю сетку, а потом тебе надо вязать к сетке Г-шки, на весу, да еще что бы вертикально стояли и при заливке не поплыли. Тут просто из соображений удобства устройства. Ну и анкеровка, само собой.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:51
MasterZim
macoby
К верхней сетке нельзя.
Не обеспечивается анкеровка арматуры стены в фундаменте (вертикальный участок как минимум должен быть половина длины анкеровки, другая половина - крючок) Если арматура в стене не требуется по расчету, то теоретически можно.
MasterZim вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:40
maks-ufa
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Если не требуется то можно вообще не ставить
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 08:35
macoby
Конструктор
Владивосток
macoby
Подскажите пожалуйста официальный документ, подтверждающий это высказывание, желательно с пунктом, а то уже в глазах рябит )
macoby вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 08:46
gnomm
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
смело)
ихмо, к нижней арматуре гонят потому, что:
- так будет больше длина участка анкеровки без изменения направления потока усилия относительно первоначального положения. есть даже рекомендации, что сжатую арматуру не рекомендуется анкеровать с загибом.
- так цепляется бОльшая часть бетона, чем если загнуть сразу под верхней сеткой.
gnomm вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 10:24
macoby
Конструктор
Владивосток
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
смело)
мне кажется, что для того чтобы вырвать верхнюю сетку из бетона нужны бешенные усилия.
А еще встречал анкеровку сжатой арматуры в виде приваренных двух стержней с шагом 100мм на 100 мм от низа плиты на всю длину стены. Гораздо экономичнее крюков. Только не пойму как рассчитать этот вид анкеровки.
macoby вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 10:39
Сет
Рисунок из норм Беларуси, конструирование рамного узла балка-колонна, но тот же принцип действует и для узла плита-стена. Анкеруемый стержень можно отгибать только после прямолинейного участка длиной в половину анкеровки. При креплении к верхней сетке это условие не выполнится.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2016, 10:58
macoby
Конструктор
Владивосток
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
а если у меня в балке 25я арматура мне колонну 600 надо делать? а если 32я? )
Ну и конечно хотелось бы все таки ссылку на СП.
macoby вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 11:15
Сет
В идеале - да. Но если это невозможно из-за малой толщины конструкции, то лучше анкеруемый стержень завести настолько далеко, насколько это возможно.
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 11:41
Dalmex
зачем такие изыски, проще тогда пятаки поставить на концы арматуры
Последний раз редактировалось Dalmex, 07.06.2016 в 11:59.
Dalmex вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 12:23
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
тоже ведь не панацея особенно при малой толщине
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 12:37
maks-ufa
Можно с нулевой длиной, если радиус загиба 10d. Это есть и в российских нормах.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:18
Сет
Это уменьшит длину анкеровки, но не ее условия... Просто не надо 25-ки проектировать, если конструкция, куда вы ее собираетесь анкерить - тонкая.
С "нулевой" - это как?
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:20
mainevent100
без прямого участка
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:22
Сет
без прямого участка
То есть стержень пойдет по верхней грани плиты? (при анкеровке арматуры стены в фундаментной плите)
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2016, 13:26
mainevent100
maks-ufa, имел в виду стык балки с колонной по этой картинке - прямого участка может не быть, если загибать по радиусу 10d.
стык колонны с фундаментной плитой по такой схеме делать не разумно (а может и преступно)
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
