Как прикрепить перила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как прикрепить перила?
Непрочитано 29.04.2023, 12:40 #1
DJ.Rin
Здравствуйте. Имеется конструкция перил. Стойки (профтруба 40х40)крепятся на "стаканы" 26 (профтруба 35х35). См.узел. Каким образом лучше крепить стойки на стаканы? Вероятнее всего сваркой. Боюсь что швы испортят вид конструкции. Или при шлифовке можно и последующей покраске можно привести в благородный вид данную конструкцию. Может кто подскажет, может есть какие-нибудь электроды, швы были не так заметны или метод сварки? Еще при сварке можно испортить деревянные ступени.
Непрочитано 29.04.2023, 12:43
Бахил
На винтах.
Бахил вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 13:06
tigra-18
С декоративными шляпками
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 13:55
1 | #4
Komplanar
Сделайте в трубе 40х40 круглое отверстие или несколько круглых отверстий, заплавьте швом и зашлифуйте поверхность шва в плоскость. Винты будут болтаться, и всё ограждение - качаться.
Вариант 2 - вместо стакана заложить квадратную пластину 50х50, к которой приварить по контуру, пластину со швом спрятать в отделке ступеней.
Komplanar вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 15:15
Бахил
Зачем крепить стойки к стаканам? Это ничего не даст. Повесь табличку "НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!"
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2023, 18:48
DJ.Rin
1й - интересный вариант. Спасибо. А как предлагаете спрятать в отделке ступеней?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 19:43
tigra-18
- от самосверлящих и самонарезающих - не будут, ну и ставить нужно не менее 4 шт, с разбежкой, на стойку Offtop: (Хотя тут есть простор для демагогии - как их правильно называть - винт или шуруп)
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.04.2023, 20:26
1 | #8
Бам
Бам вне форума
Непрочитано 30.04.2023, 10:17
lexa_3513330
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Нет там особого простора. Если кончик заострен и с конической резьбой - то это шуруп. В остальных случаях : винт или болт.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 30.04.2023, 10:57
AAE_01
При таком креплении стакана, я бы рассмотрел вариант с клеем, по типу poxipol или другим аналогичным. С последующим проведением испытаний ограждений.
Был подобный опыт использования для ограждений из нержавеющей стали.
AAE_01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2023, 07:02
DJ.Rin
Сообщение от AAE_01 Посмотреть сообщение
Была такая мысль. И долго продержится? Не отслоится?
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 01.05.2023, 08:42
AAE_01
Сообщение от DJ.Rin Посмотреть сообщение
Аналогичный вопрос можно и к надёжности химического анкера задать)
AAE_01 вне форума
Ограждения, перила на лестнице по склону парка ArtyLight Конструкции зданий и сооружений 1 14.04.2020 21:24
Как прикрепить трубу наружным диаметром к опорной плоскости в Revit 2017 alexNAP Revit 5 17.08.2017 17:42
Возможно ли прикрепить стальную вспомогательную балку (двутавр) к основной железобетонной балке? Kraftwerk Металлические конструкции 3 19.05.2017 07:46
Можно ли прикрепить внутр. покрытие (оцинкованный лист) к несущим конструкциям (труба) на саморезы? piratos Конструкции зданий и сооружений 7 10.11.2011 16:44
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? Beginner Деревянные конструкции 2 26.04.2009 20:13
