Значения ячейки из Excel (текст) в атрибуты блоков в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Значения ячейки из Excel (текст) в атрибуты блоков в автокаде
Непрочитано 04.05.2023, 14:40 #1
АлексейСит
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы переноса данный из таблиц в атрибуты блоков? Автокад 2019.
Видел похожие темы, но они были давно заброшены и решения задачи в них так и не нашел.
Вариант с полем/объект/формула/ячейка не работает, т.к. он не считывает текст и в атрибуте появляются решетки ###
Может кто-то знает другой путь?
Ситуация:
На чертеже есть множество блоков с атрибутами. Есть файл Excel, в котором находится список значений атрибутов, которые нужно перенести в блоки автокада
(например, в автокаде несколько сотен блоков (2-3 вида) с оборудованием, а теги оборудования забиты в Excel).
Задача:
Настроить связь между атрибутами блоков и Excel, что бы не перебивать вручную несколько сотен значений.
Непрочитано 04.05.2023, 17:55
Сергей812
Offtop: возьми то, не зная что и занеси туда не зная куда...
Ну можно попробовать через attin/attout команды или их аналоги от Алексея, например.
А если акад и эксель одной разрядности (32 либо 64 бит) - то можно на крайний случай через COM обновить атрибуты прямо из экселя, в инете не сложно найти почти готовые фрагменты кодов на VBA. Но если не владеете программированием - имхо, проще
Сообщение от АлексейСит Посмотреть сообщение
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 18:06
AMDen
Инженер-проектировщик
Есть LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы
Но для большого количества полей будет трудоёмко.
Есть ещё аналог attin/attout: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333&page=1
AMDen вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 20:11
trir
Excel - зло, БД рулят
trir вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 22:06
маркшейдер
БД ещё большее зло. CSV & TXT рулят.
Keep it simple, stupid.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 23:24
kp+
идущий по граблям
Непонятно, как задано соответствие блока в акаде и ячейки в екселе. Или задача в том, чтобы один раз вручную проставить какую-то нумерацию, а потом чтоб она обновлялась при обновлении записей в екселе? Короче, без фрагмента чертежа и таблицы в состояниях "было", "стало" и "надо" трудно о чем-то догадаться. Телепаты же общаются на другом форуме
kp+ вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 14:59
AlexCondor
инженер
На сайте Lee Mac'а появилась интересная утилитка Batch Attribute Editor.
"...Эта программа позволяет пользователю изменять значения разнообразных атрибутов, находящихся в разных атрибутных блоках..." и даже "...на нескольких чертежах".
Сам не проверял еще, но думаю может очень помочь при импорте данных.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 14.05.2023, 12:46
Сергей812
и добавилась еще одна тема без решения, похоже.. хотя какое может быть решение - если даже исходных данных ТС не удосужился предоставить)
Непрочитано 14.05.2023, 12:49
Dinoxromniy
Ну как же, вот же решение:
через attin/attout
Дальше - вопрос знание экселя, кои уже совсем отдельная тема. Да даже если вручную забивать - все равно быстрее будет, чем с каждым блоком ковыряться.
Dinoxromniy на форуме
Непрочитано 14.05.2023, 13:05
Сергей812
сотни блоков одного и того же вида, если нет никакого дополнительного атрибута-идентификатора - при выгрузке будет простыня из кучи одинаковых строк. А если нужно забить в атрибуты одинаковые значения для всех блоков одного типа - так вообще быстрый выбор и напрямую в свойствах значения атрибутов задать.
Непрочитано 14.05.2023, 13:29
Dinoxromniy
Быстрее выгрузить атрибуты, написать один раз формулу впр() (или там связку поискпоз()+индекс()) и загрузить все обратно в одно действие для всех блоков сразу - хоть их 2 разновидности, хоть 2000, экселю все равно. Не думаю, что блоки прямо одинаковые, там вообще теги не нужны: можно изначально вбить как текст, ну или тэг с предопределенным значением.
А если идентификатор все таки есть - тогда еще логичнее, пусть эксель и подставляет нужные атрибуты, а не пользователь как Фукс считает который по счету крокодил.
Непрочитано 16.05.2023, 17:05
Alexeipost
Уфа
Я пользовался лиспом от lee-mac.com
Вроде бы вот это Attribute Modification Suite.
Там можно выгрузить атрибуты и потом из экселя обратно загрузить
Alexeipost вне форума
Изменение значения атрибутов с одинаковым тегом во множестве блоков Red Nova Готовые программы 15 22.09.2019 17:13
Выгрузка данных SQL server в значения атрибутов блоков Autocad Cosmosila Прочее. Программное обеспечение 14 05.03.2013 13:04
Excel: Выбор значения из списка для ячейки (без ссылки на другие ячейки) Малюк Прочее. Программное обеспечение 11 15.09.2012 12:17
Экспортировать в excel координаты блоков Влад AutoCAD 6 23.12.2008 17:45
