LISP. Как выбрать полярные координаты вершин полилинии в CSV-файл?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как выбрать полярные координаты вершин полилинии в CSV-файл?
Непрочитано 04.05.2023, 16:38 #1
AcidBurn23071985
Всем привет!
Помогите написать LISP cartesian_polar
для записи полярных координат вершин полилинии в CSV-файл.
Набросок кода ниже.
Заранее благодарю!
Решение от koMon.
Спасибо!
Последний раз редактировалось AcidBurn23071985, 20.05.2023 в 23:07.
Непрочитано 04.05.2023, 16:41
А зачем вообще преобразование во vlax-variant ?
Автор темы   Непрочитано 04.05.2023, 16:54
AcidBurn23071985
Убрал преобразование, код выше, ошибка та же...
AcidBurn23071985 вне форума
Непрочитано 04.05.2023, 17:08
Блин, да убери ты эти ненужные преобразования во vla. Все данные и так есть - читай DXF Reference.
Автор темы   Непрочитано 04.05.2023, 17:16
AcidBurn23071985
Теперь "; ошибка: неверный тип аргумента: consp -5.24781". Я вообще не специалист в Lisp, помогите, пожалуйста...
Непрочитано 04.05.2023, 17:46
kp+
идущий по граблям
(assoc 10 (entget (car obj)))
выдаст не список всех "точечных пар" с кодом 10, а только первую. А после cdr от нее останется только список координат одной вершины, потому и ошибка.
И вовсе не обязательно изобретать велосипед. Коды извлечения списка прямоугольных координат вершин полилинии легко находятся поиском, даже несколько вариантов. Остается пройтись по результату функцией преобразования в полярные координаты.
Последний раз редактировалось kp+, 04.05.2023 в 17:52.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2023, 20:20
AcidBurn23071985
kp+, нашёл несколько вариантов, но не нашёл функции преобразования в полярные координаты...
Обычно использую geo_table, но код слишком сложный, прикрутить туда преобразование в полярные координаты не смогу.
Последний раз редактировалось AcidBurn23071985, 04.05.2023 в 20:29.
Непрочитано 04.05.2023, 21:06
===AAA===
г. Норильск
...но не нашёл функции преобразования в полярные координаты...
Да ладно!
Обычный прямоугольный треугольник.
Катеты знаем (декартовы координаты).
А дальше "Квадрат гипотенузы равен сумме ... " +
одна тригонометрическая формула для вычисления
угла.
Школьный курс геометрии.
Реально проще самому программу составить, чем
найти эти несколько строк в готовом виде. :-)
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2023, 21:21
AcidBurn23071985
Алексей, спасибо за курс геометрии, но хотелось бы в виде LISP. ))
kp+
идущий по граблям
Ну так своя есть, начиная с (while (< i n)
Здесь еще можно посмотреть: https://forums.autodesk.com/t5/visua...e/td-p/8938179
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2023, 21:29
AcidBurn23071985
kp+, не осилю...
Непрочитано 04.05.2023, 21:54
===AAA===
г. Норильск
Ну, LISP - так LISP.
См. описание функций (distance ...) и (angle ...)
между точкой (0 0) и своей (X Y)
"полярнистее" и не придумать, пожалуй. :-)
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 05.05.2023, 09:48
koMon
Сообщение от AcidBurn23071985 Посмотреть сообщение
Но функция rec не нуждается в определении - она уже определена в строке (dolist (rec ent) ...).
ещё как нуждается. в упомянутой строке она не определяется, а вызывается. функция должна определятся внутри (defun rec ()...)
(ssget '((-4 . "<OR") (0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "OR>"))))??? ==> (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))
функции dolist нет в автолиспе
тз стремительно видоизменяется))) откуда код? chat gpt потрудился?
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 10:05
AcidBurn23071985
koMon
Предыдущие версии пробовал писать сам, последняя уже из ChatGPT.
Смысл ТЗ не меняется, но вот решение не находится. ))
Непрочитано 05.05.2023, 10:28
===AAA===
г. Норильск
Да там бред какой-то, а не код...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 05.05.2023, 10:56
1 | #16
koMon
AcidBurn23071985,
ну можно например так.
[Выделить все]
(defun c:cartesian_polar (/ pline_sset csv_filename_full csv_id index)
	(defun get_csv_filename (extension / output_name csv_filename)
			(setq output_name (strcat (vlax-get (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 'path)
									  (vl-filename-base (vlax-get (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) 'name))
			(if (type acet-ui-getfile)
					(setq csv_filename (acet-ui-getfile "Введите имя файла CSV"
									     output_name
									     extension
									     1
					(setq csv_filename (getfiled "Введите имя файла CSV"
								      output_name
								      extension
								      1
			(if (= "" csv_filename)
				nil
				csv_filename
	(defun write_vertices (pline_ename csv_id)
		(foreach vertex (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (dxf_group) (= 10 (car dxf_group))) (entget pline_ename)))
			(write-line (strcat ";" (angtos (angle '(0 0 0) vertex) 0 2) ";" (rtos (distance '(0 0 0) vertex) 2 2)) csv_id)
	(if (and
			 (setq pline_sset (ssget '((0 . "lwpolyline"))))
			 (setq csv_filename_full (get_csv_filename "csv"))
			 (setq csv_id (open csv_filename_full "w"))
			 (setq index 0)
			(progn
				(foreach pline (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex pline_sset)))
					(write-line (strcat "Полилиния " (itoa (setq index (1+ index))) ";Угол;Расстояние")  csv_id)
					(write_vertices pline csv_id)
				(close csv_id)
				(princ (strcat "Файл \"" csv_filename_full "\" записан"))
	(princ)
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 05.05.2023 в 11:03.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2023, 11:40
AcidBurn23071985
koMon
Большое спасибо! Всё работает!
Автор темы   Непрочитано 06.05.2023, 19:49
AcidBurn23071985
Можно в этой же теме спросить, как построить полилинию по полярным координатам?
Обычно ввожу в AutoCAD команду _pline и вставляю в командную строку сцепку координат X,Y из Excel.
В итоге за доли секунд получается линия, нарисованная чётко по заданным координатам.
Тут выделяю в cartesian_polar.xlsx (в посте #1) сцепку @радиус<угол в D25:D206, но получается ерунда. ))
Тему "pline в полярных координатах" видел, перевести угол в радианы тоже пробовал - не помогло.
ЧЯДНТ?
Непрочитано 06.05.2023, 22:07
koMon
нужно в экселе создать колонку X как радиус*cos угла, колонку Y как радиус*sin угла и из них сделать сцепку для команды _pline для построения полилинии в декартовых координатах.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2023, 22:20
AcidBurn23071985
koMon, спасибо, выручили! Если перевести угол в радианы, всё отлично!
Последний раз редактировалось AcidBurn23071985, 06.05.2023 в 22:45.
Задание координаты Z у сплайна или полилинии при помощи команды???? alex_msu AutoCAD 30 01.03.2017 13:51
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
Преобразование координат вершин полилинии из мировой системы координат в текущую молодой человек Программирование 1 16.01.2010 22:57
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
