Узел опирания сендвич панели у базы колонны на плиту без цоколя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания сендвич панели у базы колонны на плиту без цоколя
Непрочитано 05.05.2023, 04:41 #1
magma
Интересует, как правильно "состыковать" сендвич панель, базу колонны с болтами и фундаментную плиту, т.к. в месте опирания цоколь, на который обычно панель и ставится, проектом не предусматривается.
Панель вырезают по месту и заполняют чем-то типа минваты?
Поискавши ничего подобного не нашел
Название: Снимок экрана 2023-05-05 124008.png
Непрочитано 05.05.2023, 06:36
1 | 1 #2
Alkor527
Пермский край
Сэндвич будет мокнуть и промерзать
Alkor527 вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 07:57
1 | #3
JohnSmith
Оренбург
Так-то да, решение неудачное. Там еще подлива будет выпирать за пределы опорной плиты. А вообще по месту болгарином обрежут
JohnSmith вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 08:12
2 | 1 #4
Старый Дилетант
Дилетант
В таких случаях
болты размещают ниже ур.ч.п.,
наружные болты смещают внутрь за грань колонны,
делают утепленный бетонный или кирпичный цоколь.
В Вашем случае, если фундамент с болтами залит, а колонны изготовлены, лучше отнести панель наружу за базу колонны (на ~200 мм от грани колонны) .
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.05.2023 в 09:57.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.05.2023, 10:27
1 | 2 #5
Бам
Вот поэтому всегда делают минимальный цоколь: хотя бы несколько рядов кирпича, или набетонка, высотой 300мм.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2023, 02:54
magma
Спасибо за помощь! Будем, всё-таки, настаивать на устройстве цоколя.. посмотрим, чем всё кончится)
magma вне форума
Совместный узел базы угловой стойки фахверка и колонны из двутавров Heckfy15 Конструкции зданий и сооружений 10 28.12.2019 00:52
Как правильно выполнить узел опирания металлической колонны на металлический ростверк. PSI Металлические конструкции 0 20.08.2019 22:06
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Шарнирный узел опирания колонны Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 1 05.02.2010 16:01
