Чем нормируется пространство (расстояние, свободное место) перед оборудованием
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Чем нормируется пространство (расстояние, свободное место) перед оборудованием
Непрочитано 05.05.2023, 09:25 #1
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Имеется оборудование. В состав оборудования входят емкости для реагентов. Емкости разместили так, что к одной из них затруднен доступ. В инструкции к оборудованию требований к размещению нет.
Подскажите, пожалуйста, норматив, регламентирующий свободное пространство перед подобными емкостями.
Оборудование: система хлорирования стоков, емкости для раствора хлорки, высота емкостей 80 см.
Название: Недоступная емкость.jpg
Непрочитано 05.05.2023, 10:00
| 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никто такой "норматив" и не даст. Это технолог, по собственному соображению должен задать - в зависимости от необходимости обслуживания, наличия патрубков, арматуры и прочего.
Для того технологов и нанимают проектировать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.05.2023, 06:47
Stierlitz
как-то сдавал экзамен, лет 8 назад - припоминаю, что были ГОСТы на эту тему
проектировал, давно правда, реконструкцию насосной станции - там проходы между оборудованием делали 700мм, в Главгосе приняли
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.05.2023, 07:15
crossing
Сообщение от Meat_12237 Посмотреть сообщение
Не инструкцию нужно обвинять, а авторов ТЗ на стадии проектирования. Но проектирования в 99% случаев не бывает. "Чё проект на 2 ёмкости что ли заказывать и деньги за просто так выкидывать? Сами запроектируем. Не Боги горшки обжигают"(с)
crossing вне форума
Непрочитано 08.05.2023, 08:29
1 | #5
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Есть книга Вудсон У., Коновер Д. "Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов". можно найти электронную версию в интернете. В книге есть глава "Конструирование оборудования и рабочего места". Почитайте, приведена интересная информация.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 07:58
| 1 #6
ShaggyDoc
Про 700 мм знают все. Но в каждом конкретном случае решает технолог - где именно "проход" сделать. И нужен ли он.
Представьте свою кухню и квартиру с проходами везде 700 мм... А ведь это тоже оборудование.
Непрочитано 10.05.2023, 23:13
zakhar2792
В принципе тут правильно ответили, что технолог, зная технологию и операции, проводимые на оборудовании, определяет расстояние.
Не зная подробностей вашего примера и учитывая примерный масштаб, исходя из размера раковины, укрупнённо принял бы в размере 50 или 100 мм.
Но тут информаций вообще нет, чтобы просто так взять и определить расстояние. Ты должен понимать что за реагент хранится в ёмкостях. Посмотри на паспорт безопасности вещества, может быть при контакте с водой выделяется токсичный газ или даже пожароопасность появится. Тогда уже необходимо вообще убрать от раковины подальше)
Как будет проводиться транспортировка ёмкости с веществом и есть ли в этом необходимость. Если да, то тут надо посмотреть на брутто. Если больше 50 кг, то используются средства механизации транспортировочных операций, например, использованием гидравлической тележки (рохля), тогда уже и его размер надо будет учитывать при размещении.
Но всё же, не прикрепляясь именно к вашему примеру, для определения расстояния можно и нужно подсмотреть следующих документов:
1) в первую очередь поискать паспорт на оборудование или руководство по эксплуатации;
2) если нет паспорта и РЭ на руках или в свободном доступе, то определить отрасль производства и посмотреть на отраслевые НТД: например, для механообрабатывающих станков - табл. 8 ОНТП 14-93; для сборочных операций - табл. 18 ОНТП 14-96 (II); и т.д.;
для складских помещений: опять-таки посмотреть ОНТП; для сборно-разборных стеллажей - ГОСТ Р 55525-2017; Приказ №753н - ПОТ при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;
3) также необходимо учитывать эвакуационные проходы, и почитать НТД по пожарной безопасности.
zakhar2792 вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 17:32
Stierlitz
я когда въехал - везде сделал по 700мм, проект был.
пожив - оптимизировал. от 1 до 1,2 стало
не ущемляя другую технолгию
Автор темы   Непрочитано 12.05.2023, 13:58
Meat_12237
Строительство
Калужская область
Сначала установили оборудование, потом смонтировали раковину.
И то, и другое по проекту.
В бочки будут наливать раствор хлорки. Как будут наливать - не знаю. Переливать ли, насосом ли, засыпать и разбавлять водой,- не знаю. Думаю, что будет самый тяжелый вариант - переливание из транспортировочной бочки. И выполнить это через раковину будет очень не удобно.
Прав zakhar2792, норматив должен быть где-то в отраслевых нормах. Только в какой отрасли ? Может, кто встречал ?
Meat_12237 вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 14:55
kp+
идущий по граблям
В первую очередь - общие документы по охране труда. Посмотрите здесь, п. 23, весьма универсальный норматив.
23. Планировка рабочего места должна обеспечивать свободный проход и доступ работников к пультам и органам управления технологическим оборудованием, удобство и безопасность действий при выполнении производственных операций, а также возможность быстрой эвакуации работников при возникновении аварийной ситуации.
Как технолог это обеспечит - ему виднее, но обеспечить ДОЛЖЕН. Offtop: Если скажет, что все это учтено и ничего не нарушено - предложите ему показать мастер-класс, как обращаться с дальней бочкой
Если искать отраслевые нормативы, надо бы знать, к какой отрасли относится здание с этой самой комнатой с бочками и раковиной?
Последний раз редактировалось kp+, 12.05.2023 в 15:20.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.05.2023, 04:40
crossing
А зачем от руки рисовали эскиз в 1-ом посте? Можно было скрин из проекта приложить.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2023, 10:53
Meat_12237
Строительство
Калужская область
kp+, спасибо !
Расстояние от края проезжей части до стены дома, проблема с парковкой Братишка Пожарная безопасность 6 18.04.2020 20:48
Нормируется ли противопожарное расстояние между магазином и жилым домом на одном земельном участке? Sarman Прочее. Архитектура и строительство 8 26.05.2014 09:34
Расстояние между технологическим оборудованием ekoenergo Технологические решения (ТХ) 7 21.01.2014 05:30
Перемещение объектов по стрелкам (CTRL + ВВЕРХ, ВНИЗ, ВПРАВО, ВЛЕВО) на нужное расстояние ? Как это расстояние указать? Mokosart AutoCAD 10 17.01.2014 21:50
Расстояние между паркингом и контактной сети ЛИС Электроснабжение 8 08.07.2007 16:17
