Расстояние между технологическим оборудованием
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расстояние между технологическим оборудованием
Непрочитано 20.01.2014, 16:09 #1
ekoenergo
Добрый день. Подскажите может в каком СНиПе или ГОСТе есть указания по подбору расстояния между технологическим оборудованием? В моем случае оборудование- это "Аппарат с перемешивающим устройством v=8м3".
Непрочитано 20.01.2014, 16:35
Bull
Не ГОСТ, но ссылку дам.
Но, кроме рекомендованных ширины проездов и проходов, расстояния до стен, а также рабочей зоны оператора, надо учитывать рекомендации, заложенные в паспорте самого оборудования. Это зависит от вибраций, шумов и т.п. Т.е. одним ГОСТ или СНиП тут не обойтись.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 16:51
В Промышленной безопасности надо искать. ПБ. В каждой отрасли- свои ПБ.
А так, в общем, СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий
Непрочитано 20.01.2014, 17:14
Tyhig
В шахтном строительстве эти расстояния были в ведомственных документах.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.01.2014, 17:26
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от ekoenergo Посмотреть сообщение
Надо смотреть ОНТП и ВНТП, но там нет жестких требований. Это определяют технологи исходя из множества факторов.
Аппаратов с мешалкой может быть великое множество (см. каталоги) и обвязать их можно совершенно по разному, и количество арматуры на обвязке может быть любым, и установить я его могу с заглублением, на 0,000 или провешенным и т.д. и т.п.
Основное это возможность его монтажа, демонтажа, планового обслуживания, ремонта, замены отдельных узлов и агрегатов.
А лучше наймите технолога
bonacon вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 17:56
Малевич
конструктор (машиностроение)
Попробуйте отыскать нормы технологического проектирования для своего производства или схожего с ним. В качестве примера: http://www.gosthelp.ru/text/ONTP1493...nologiche.html раздел 3.
Ну и здравый смысл в помощь - здесь солидарен с bonacon'ом
Малевич вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 20:59
Скорее всего ни в каком. Может где-то, как выше сказали, в ОНТП или ВНТП и есть указания, но это для каждой единицы оборудования выбирается индивидуально технологами.
Ширину проходов можно взять 1 м. Но с одной стороны идет загрузка чего-то, там может машина должна подъезжать. Тогда вообще площадка с разворотом должна быть. А может с мостового крана загружаться? А с другой стороны движок или редуктор снимается, там еще нужно добавить расстояния, а если этот движок/редуктор тяжелый, тогда надо предусмотреть еще, чтобы в рабочую зону мостового крана это место попадало, тогда от колонн придется еще дополнительно отодвигаться.
Расстановка оборудования, далеко не тривиальная и простая задача, ответ на которую можно из ГОСТ-а взять. Даже опытные технологи лажали и приходилось потом заливать рядом фундаменты в нужном месте, для соблюдения процесса. Наймите технолога)))
Непрочитано 21.01.2014, 05:30
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Тут, как уже выше писали, одними нормами не обойтись. Нужно тщательно выполнять технологические требования. В моем проектном институте был случай (давний уже) - проектировали объект нефтеподготовки. Там находятся печи, нагревающие нефть. Необходимые по правилам безопасности расстояния между печами выдержаны (ПБ проектировщик читал), но разместил печи по схеме "голова к голове", т.е. непосредственно нагреватели были размещены близко друг к другу. А нужно было разместить "голова к хвосту", т.е. нагреватель одной печи соответствует с "холодной" частью другой установки. Проектировщик попросту "отзеркалил" вторую установку в автокаде, вместо того чтобы сделать копирование со вставкой в новую точку. Когда на объекте произошла авария инициированная вовсе не этой проблемой произошло возгорание. На следствии эксплуатирующая организация убедила следствие, что если бы нагреватели были установлены как положено, возгорания бы небло. Ответственность понесли проектировщики, хотя упирали на то, что нормативные расстояиния между установками соблюдены. Вообщем технолог нужен.
А так - ширина проходов должна быть не менее 0,75 в свету. Еще наверняка ограничения есть.
bogdan вне форума
Расстояние между висячими буронабивными сваями Radcha Основания и фундаменты 7 26.06.2013 13:23
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
Измерение расстояние между кривыми sah-has Программирование 2 07.02.2005 15:16
