Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай.
Непрочитано 09.05.2023, 13:03 #1
r.zhiriakov
Доброго дня)
Подскажите нужен ли перехлест арматуры при изготовлении арматурных колец для буронабивных свай? или можно сделать встык и прихватить? И нужно ли обваривать этот перехлест?
В целом мне видится, что неважно как это делать так как кольца арматурные стоят чисто из конструктивных соображений.
Фото с интернета для наглядности и лучшей визуализации явления)
Непрочитано 09.05.2023, 16:56
maks-ufa
Зависит от расчета.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 21:28
Hydrobizon
По сути это те же колонны, но что бы не было лишних вопросов лучше обвить спиралью. Если так не подходит, то на нахлесточный С23 шов (при отсутствии сейсмики на отбъекте).
Hydrobizon вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 22:04
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Не хватает стальных "трубчатых колец" и "крестообразного анкера", согласно п. 8.18 СП 14.13330.2011. Иногда вместо колец делают навивку спирали виток к витку с определенным шагом, но это вне норм.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 07:53
1 | #5
Xenser
инженер
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
п. 8.18 СП 24.13330.2011
или
п. 8.24 СП 24.13330.2021
Xenser вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 08:04
v.psk
Псков
Я бы кстати говоря конструктивно чуть увеличил продольную арматуру, и заложил бетон другого класса и морозостойкости.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:07
maks-ufa
Может там одноэтажный сарай из бревен, а вы тут советуете как для полноценной многоэтажки))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:23
Xenser
инженер
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Тоже была такая мысль, но автор не уточнил это в вопросе, поэтому все отвечают со ссылкой на НТД.
Себе под туалет из досок - можно и как на фото -)
ПС: привет Уфа Уфе.
Xenser вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:31
v.psk
Псков
да не, под такое обычно диам. 300 длиной 2 метра.
а, так чуртеж не от ТС?
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
встык не советую. Нет сейчас способа получить простой и надежный стыковой шов, лучше нахлест.
А еще лучше даже наверное совместить и шов и загиб за продольную арматуру, если в кустарных условиях тем более.
v.psk вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:33
maks-ufa
В новой нормативке понятно, что прописано как положено. Но в старых пособиях написано, что при отсутствии горизонтальных усилий можно вообще без поперечки
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 09:40
Podpolie
Если как на фото. Вроде свая 300мм. И горизонтальные нагрузками похоже не пахнет. То проще поискать обрезки б/у трубы. Нарезать болгаркой дольками по 80-120мм. Там конструктивно пройдет или ф159 (если арматуру варить снаружи дольки) или ф219 (изнутри). Приварить с шагом кратным 1000 - 2000мм. А то гни эту арматуру... Да и каркас можно перетянуть от сварки стольких железяк в саблю если варишь на колене.
Podpolie вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 11:20
lexa_3513330
Если на фото глядеть - то там и поперечную, и продольную при сварке пожгли.
Так что можно считать, что ни той , ни другой нету
Поперечное и армирование и конструктивные кольца жесткости - две большие разницы.
И кольца, как выше уже заметили, делают не из арматуры а из гнутой полосы или трубы.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 10.05.2023 в 11:32.
lexa_3513330 вне форума
Сколько буронабивных свай устраивается за смену буровой машиной? partietz5000 Основания и фундаменты 23 23.06.2017 19:34
Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA Консерватор Основания и фундаменты 2 14.08.2015 14:58
Демонаж буронабивных свай (разбуривание, выбуривание, извлечение) Денис Юрьевич Железобетонные конструкции 12 22.01.2015 08:24
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Грунты для устройства буронабивных свай Денис0206 Основания и фундаменты 1 03.09.2013 17:14
