Снеговая нагрузка за пределами зоны повышенного отложения снега
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка за пределами зоны повышенного отложения снега
Непрочитано 10.05.2023, 13:59 #1
Maharaji
Допустим у меня длина покрытия больше, чем длина зоны образования снегового мешка. Если считать по СП, то в конце зоны повышенного отложения снега мы умножаем Sg на , которое при подстановке рекомендуемого значения m2=0,4 получается равным 0,2 и это значения снеговой нагрузки используем для оставшейся длины покрытия. Насколько это верно? По-моему, должно быть равно 1 на оставшейся части при углах наклона покрытия до 30 градусов и от 1 до 0 при угле от 30 до 60 градусов
Последний раз редактировалось Maharaji, 10.05.2023 в 14:09.
Непрочитано 10.05.2023, 14:30
ingt
Надо два варианта рассматривать: с мешком и без мешка (мю=1 везде). Либо по огибающей эпюре.
Последний раз редактировалось ingt, 10.05.2023 в 14:37.
ingt вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 14:44
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
на все сто, в рамках рассматриваемой схемы
для одной из других подходящих схем
olf_ вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 15:31
v.psk
Псков
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
так в том у ТС и вопрос, или огибающую или две разных схемы.
Я за трактовку с пониженным мю по площади при снеговом мешке, собственно физически и учитывается нанос снега с площади к перепаду высот.
Но больших различий думаю не будет, так что можно как угодно.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2023, 15:36
Maharaji
вот второй вариант по огибающей выглядит вполне логичным и правильным
Maharaji вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 16:53
1 | 1 #6
IBZ
Расчетчик МК
... только вот снега на него взять негде . Равномерный снег с единицей - максимальное значение, полученное в результате многолетних наблюдений, умноженное на коэффициент надежности 1,4. Большей массы с конкретной поверхности быть не может, а возможно только перераспределение. Перераспределение, заложенное в СП годится только для относительно небольших снеговых поверхностей. Так при размерах сооружения более 100 метров в каждом направлении пункт 10.4 СП 20.13330.2016 уже требует рекомендаций, составленных на основании модельных испытаний.
IBZ вне форума
Непрочитано 10.05.2023, 17:30
ingt
Это упрощение с (небольшой) ошибкой в запас. Правильно делать по первому варианту.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2023, 17:40
Maharaji
Спасибо за идею перераспределения, теперь понятно
Maharaji вне форума
Снеговая нагрузка в SCAD. Правильно задать (нюансы). Sokrat SCAD 28 14.09.2015 18:15
Снеговая нагрузка при уклоне кровли 45 градусов zyama1985 Конструкции зданий и сооружений 6 07.06.2015 17:31
Снеговая нагрузка на арку chafu Конструкции зданий и сооружений 5 07.05.2014 17:18
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
