При сохранении в любой другой формат слетает отображение поверхности детали в Solidworks
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > При сохранении в любой другой формат слетает отображение поверхности детали в Solidworks
Непрочитано 23.05.2023, 20:47 #1
Skokarj
Всем добрый день!
Второй день не могу разобраться почему не получается перенести в другой формат информацию о материале детали и визуализацию этой детали. В какой бы формат не сохранял, везде отображается как матовый пластик. Причем без разницы деталь это или сборка. В самом Солиде всё отображается корректно. Прошу совета, так как зашел в тупик.
Непрочитано 23.05.2023, 22:59
В любой другой - это в какой?
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 03:18
Skokarj
В eDrawings например.
Skokarj вне форума
Непрочитано 24.05.2023, 08:57
Kir95
Посмотри, мож имена текстур и пути к ним на кириллице, если так, то попробуй добавить текстуру и путь к ней на латинице. Можно попробовать в визуалайз сохранить модель, если там всё норм показывает, из визуалайза можно экспортировать в obj, тогда в папке, куда экспортируешь, кроме файла с геометрией, будут созданы файлы с текстурами и файлом описания использованных материалов.
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 13:50
Skokarj
Благодарю за совет! Попробовал открыть в Визуалайз, отобразилась отлично, как в Солиде, никелированный металл. Сохранил в obj и затем открыл eDrawings.., на удивление тот же пластик как и раньше, только немного блеска добавилось. (
----- добавлено через ~42 мин. -----
Просто было желание сделать просмотр модели на любом компе без всякого вьюера или САПР системы, создать .exe-шник через eDrawings. Чтобы на "том конце провода" людям не пришлось грузить какой-либо софт для того чтобы посмотреть эту модель.
Заехал на старую работу, и с флэшки открыл эту деталь там. Солид тот же 2022, а вот видюха от PNY (дома 2060) и все отобразилось на ура, что в eDrawings, что Parasolid, что iges, даже pdf3D (благо разного софта для проверки там как грязи) . Причём это касается как одной детали, так и большой сборки из 1800 деталей. С технической стороны не понимаю, как драйвера от профессиональной видюхи могут менять параметры Солида при переводе модели в другой формат. Отображение в самом Солиде, понятно, но при публикации в eDrawings..?
В общем, спасибо всем за помощь, но больше нет желания делать из г... конфету, причём используя силы и время других людей. Буду копить на проф. карту.
Всем успехов!!!
Skokarj вне форума
Непрочитано 24.05.2023, 16:01
Kir95
Сообщение от Skokarj Посмотреть сообщение
Так в экзешнике вместе с файлом модели и упаковывается софт. А в идрв тоже нужно приноровиться просматривать, для большинства влом разбираться в проге. Проще уж в html сохранить, чтоб просто в браузере покрутить модельку можно было, да и файл поменьше размером будет
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2023, 20:28
Skokarj
-"Так в экзешнике вместе с файлом модели и упаковывается софт"... Софт(eDrawings), который как раз и не отображает модель так как надо! Так что затея лёгкого просмотра становится бессмысленной, как и упаковка детали с сопутствующем софтом!
Skokarj вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 09:43
1 | #8
Kir95
Если речь про текстуры реалвью (никелированный металл), так eDrawings их и не отображал никогда. Он ведь для других целей. Нормально с текстурами реалвью показывает виндосовское "Средство 3Д просмотра", которое вместе с 10 виндой идёт в комплекте. Из визуалайза экспортируй в формате Autodesk FBX в отдельную папку, туда загрузится файл с 3д геометрией и файлы текстур для этой модели. Для просмотра этого формата у автодеска есть свой (https://www.autodesk.com/products/fbx/fbx-review) бесплатный просмотрщик, но и виндосвская прога нормально показывает.
Kir95 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2023, 19:06
Skokarj
Сообщение от Kir95 Посмотреть сообщение
Огромное спасибо! Попробую.
Skokarj вне форума
Как удалить грань с гладкой поверхности в SolidWorks? Detonator SolidWorks 9 06.12.2009 02:14
Перенос XYZ поверхности в dxf формат G@g@rin Программирование 6 09.04.2009 17:17
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
PLT или TIFF или другой формат Moris AutoCAD 8 16.09.2008 20:18
Как перевести формат дежа вю в другой формат, например jpg. strol1 Прочее. Программное обеспечение 3 17.08.2008 23:57
