Не могу построить сетевую 3D поверхность по кривым.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу построить сетевую 3D поверхность по кривым.
Непрочитано 24.05.2023, 22:57 #1
moreman2008
Не получается построить
Сетевая поверхность
Создание 3D-поверхности в пространстве между кривыми в направлении U и V
1. есть два сечения из полилиний
2. Выбираю команду Сетевая поверхность
3. Выбираю первое сечение (сечение подсвечивается) строка пишет "выбрано одно сечение"
4. Выбираю второе сечение(первое сечение гаснет второе подсвечивается) строка пишет "выбрано одно сечение"
...не получается выбрать два сечения...или чтото включено толи не из тех полилиний сечения.....вобщем поверхность не строится?
Непрочитано 25.05.2023, 09:16
1 | #2
отрисовать четыре кромки, для получения замкнутого объекта. (можно сплайнами)
применить _edgesurf
кромки выбирать одну за другой по периметру...
гладкость управляется переменными surftab1 и surftab2
DWG 2010
Чертеж1.dwg (110.4 Кб, 12 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.05.2023, 12:52
moreman2008
Спасибо. Но ведь по периметру нельзя? Нужно сначала в одном направлении потом в другом. Это та же команда,поверхность по направлениям u и v?
moreman2008 вне форума
Непрочитано 25.05.2023, 14:00
1 | #4
зелёная поверхность построена командой _SURFNETWORK
тоже по двум направлениям 4 примитива выбираются. два вдоль, два поперёк
_edgesurf строить сеть, _SURFNETWORK- поверхность. есть разница
файл пересохранил
DWG 2010
Чертеж1.dwg (137.3 Кб, 10 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 25.05.2023, 19:03
moreman2008
[IMG]C:\Users\vinno\Desktop[/IMG]
Спасибо огромное. А как задать несколько ребер для построения поверхности? И у меня почему то не по сечениям построилась
Последний раз редактировалось moreman2008, 25.05.2023 в 19:10. Причина: Картинка не прикрепилась
Автор темы   Непрочитано 25.05.2023, 19:12
moreman2008
Мне нужно построить по трем направляющим
Непрочитано 26.05.2023, 11:53
файлы приложи с исходными объектами.
можно будет покрутить, а то по картинкам- непонятно
Не отображается поверхность коридора в Civil 3d Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 27.04.2018 14:36
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Как с помощью VBA построить поверхность по трём поперечникам? МишаИнженер Программирование 2 06.09.2011 20:40
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? FlyIrish AutoCAD 14 22.01.2010 12:34
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
