Автокад вместо полилинии рисует плоскость (стену) определенной высоты, как это отключить
проектировшик
СССР
thickness ?
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
whisper_23, Кулик Алексей aka kpblc, спасибо! действительно толщина, а как теперь все объекты которые нарисованы с толщиной обнулить??? ничто на на них не действует, не взрываются, не флатернуются
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Выделить и в свойствах установить в соответствующем поле 0
Как выключить точки на блоках в Автокад 2016 | silllla | AutoCAD | 5 | 21.07.2022 19:04 |
Как выделить полилинии без блока с атрибутами в автокад? | rezak | AutoCAD | 8 | 30.05.2022 12:07 |
Присвоение параметру "Гиперссылка" полилинии значения из текста/блока | koui | LISP | 10 | 01.03.2022 00:26 |
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. | Raison | AutoCAD | 1 | 16.11.2012 09:11 |
Удаление объектов выше и ниже определенной высоты (координаты Z) | fellow123 | AutoCAD | 6 | 05.10.2011 06:52 |
