Как посчитать и обосновать допустимое отклонение от прочности бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как посчитать и обосновать допустимое отклонение от прочности бетона?
Непрочитано 01.06.2023, 05:11 #1
majnun
Раньше помню в старом ГОСТ 18105-91 было допустимое отклонение 13,5%.
Сейчас в новом не могу найти такого.
Поэтому надо бы обосновать.
Помогите пожалуйста найти что-то подобное, уважаемые форумчане.
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 01.06.2023, 08:56
Baumann
homo soveticus
Недавно столкнулся с подобным. Насколько понял, 13,5%-это для завода. При приемке готовых конструкций должен использоваться новый 18105.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 09:13
v.psk
Псков
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
без контекста нечего обсуждать.
испытания показали меньшие значения или что?
v.psk на форуме
Непрочитано 01.06.2023, 09:41
| 1 #4
Дмитррр
НЛО
Что за зверь такой? Были 18105-86 и 18105-2010, но там никаких 13,5% нет.
13,5% это, кажется (могу ошибаться), коэффициент вариации, приведённый для примера в некоторых учебниках.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 11:11
maks-ufa
Как я понял вопрос и ГОСТ 18105-86:
Нужно опираться не на ограничесения вариации, а смотреть на ее последствия (см. скрин-шот)
Получается просто при КВ 13 % получаем единичный коэффициент, т.е. нормируемый показатель равен отпускной прочности. Если КВ больше 13%, то нужно получить большую прочность при той же самой отпускной
ID:	256348  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-06-01 1254111.png
maks-ufa вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 13:13
majnun
нашли какое-то решение?
----- добавлено через 43 сек. -----
да, прочность проектная не набрана...
И думаем как бы обосновать. Заказчик не против если найти обоснование...
majnun вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 13:17
majnun
Что за зверь такой?
Не то, что это неопровержимое доказательство.
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 13:22
v.psk
Псков
сроки набора прочности? и сколько разница, может в пределах 5-10%...
методы испытаний? косвенные? были ли повторные испытания? Были ли прямые испытания?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 13:22
majnun
извиняюсь, в ГОСТ 26633-91 , таблица 6, в примечаниях оказывается написано про 13,5%.
----- добавлено через 36 сек. -----
и то, это отменено. В общем, как думаете, как можно обосновать низкую прочность бетона?
МК уже смонтированы, на бетоне только металлоконструкции покрытия будут...
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 13:28
v.psk
Псков
13,5% тут не при чем.
это средняя температура, ну или обычно принимаемый внутрисерийный коэффициент вариации.
а так, даже класс бетона не дает понимание нижней границы, он идет с обеспеченностью 0.95, то есть статистически несколько образцов из сотни могут дать меньшую марку.
В расчетные значения добавляется коэффициент к призменной прочности и Rb к Rbn.
Бетон очень неоднородный материал по свойствам, иногда даже при определении класса помогает отбраковка более высоких результатов прочности.
----- добавлено через 41 сек. -----
подливка чтоли под базы колонн? что за загадки?))
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 13:35
majnun
да нет загадки,
залит монолитный пояс под колонны.
Под монолитным поясом кирпичная стена. Ширина монолитного пояса и кирпичной стены 640мм.
то, что красной стрелкой показано - это фундамент наш, с низкой прочностью бетона.
То, что зеленой стрелкой показано - это кирпичная стена существующая.
majnun вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 13:38
majnun
Рассматриваем также примерно такое усиление, но его тоже надо бы обосновать, и кроме этого, партия этого бетона залилась ещё в кое какой ленточный фундамент, более ответственный, поэтому надо будет всё ровно либо узаконить применение низкого бетона с прочностью ниже 13,5% примерно, либо же демонтировать.
Демонтировать не желательно...
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 13:39
v.psk
Псков
В15 есть?
Может проверить хватает ли и закрыть на этом вопрос?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 13:39
majnun
Про усиление:
болт проходит через существующую кирпичную стену...
----- добавлено через 45 сек. -----
В15 есть?
Даже если В15 хватает, тоже же как то нужно обосновать...
В15 есть?
Проектная марка В20, в конкретнем случае на крыше, и там пока достигли вроде В12,5 но может достигать будем В15...
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:04
1 | #15
Baumann
homo soveticus
ГОСТ 26633 - это подбор состава, 18105- это контроль прочности. В зависимости от метода определения в нем указаны схемы. Если бетон не набирает прочность - надо обращаться к проектировщику за согласованием факта или усилением. Судя по конструкции на схеме-пройдет и В15.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 14:30
majnun
Проектировщик от Заказчика, не заинтересован решать вопрос. Ему проще сказать "демонтируйте".
Он так и делает как я понял, со слов руководства...
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:32
stas_org
Самара
ChatGPTBot ответил следующее:
Для бетона марки В25 допустимое отклонение прочности на сжатие составляет ±3,5 МПа в соответствии с ГОСТ 26633-2012 "Бетоны. Методы испытаний на прочность и деформируемость".
Это означает, что прочность на сжатие бетона марки В25 может колебаться в пределах от 21,5 МПа до 28,5 МПа. Однако, важно учитывать, что для конкретной конструкции могут быть установлены дополнительные требования к прочности бетона, и в этом случае допустимое отклонение может быть меньше.
Также следует учитывать, что допустимое отклонение прочности бетона может быть разным в зависимости от страны и региона. Поэтому, если вы планируете использовать бетон марки В25 для какой-либо конструкции, рекомендуется обратиться к местным стандартам и нормативным документам, чтобы узнать конкретные требования и допустимые отклонения прочности бетона.
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:37
v.psk
Псков
экономией денег заказчика... а проектировщик почему не В40 заложил?
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 14:45
majnun
1.плохой вариант, можно тогда и В7,5 предложить.
2.заказчик уже платил за В20
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:46
Дмитррр
НЛО
Расчёт сооружения на фактическую прочность. Если пройдёт, то хорошо.
Правда, ещё надо конструктивные требования именно к данной конструкции смотреть. Там, может не допускаться ниж определённой.
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Этому бредогенератору ни в чём важно нельзя верить. Его главная проблема в том, что он не умеет отвечать "не знаю". Он всегда уверенно даёт ответ, даже если придумывает его сам.
Дмитррр вне форума
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию? msv_mnv Железобетонные конструкции 23 29.10.2019 18:22
Разница в прочности бетона по ГОСТ и в паспорте на бетонную смесь. Herisam Технология и организация строительства 18 09.06.2016 12:28
Пределы прочности бетона. Как узнать? nexx Железобетонные конструкции 5 13.01.2015 17:14
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
