Как выполнить унификацию фундаментов в ФОК Комплексе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как выполнить унификацию фундаментов в ФОК Комплексе
Непрочитано 02.06.2023, 13:01 #1
02М3В4М5
Подскажите пожалуйста порядок выполнения расчета столбчатых фундаментов в Фок комплексе:
- нажимаю проектирование фундаментов
-проектирование отдельно стоящих фундаментов
-увязка взаимных осадок фундаментов
-унификация типоразмеров?
После унификации пытаюсь создаю базу обратной задачи, но там также запроектированы все фундаменты, насколько я понимаю часть фундаментов не должна быть "запроектирована"?
После создание базы, как рассчитать фундаменты содержащиеся в этой базе? объясните пожалуйста пошагово/"для чайников"/подробно
Тип файла: rar Фунд1 — копия.rar (1.9 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 18.10.2023, 08:19
Nikolay1979
г. Ижевск
Почему часть не должна быть "запроектирована"? Любой "чих" и программа заносит в базу "новый" фундамент (например, 2 одинаковых фундамента, но у одного в подошве арматура 10, а у другого 12 - это будут разные фундаменты).
После создания базы идем в ... см. картинку и там каждому фундаменту назначаем из базы нужный. При повторном расчете, в отчете будет или "проверен фундамент из базы", если не проходит, будет обычный расчет.
Nikolay1979 вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 08:54
ingt
А если так?:
  1. Задаем несколько фундаментов.
  2. С помощью обратной задачи проверяем заданный (унифицированный) фундамент от РСУ заданных для всех фундаментов.
Или это то же, что Nikolay1979 написал?
Последний раз редактировалось ingt, 18.10.2023 в 11:11.
ingt вне форума
Непрочитано 18.10.2023, 09:04
ingt
02М3В4М5, как задать несколько фундаментов одной маркой? Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Расчет свайных фундаментов на откосе Xo3.ToBapbl Основания и фундаменты 25 07.09.2023 09:40
Объем обследования фундаментов при увеличении нагрузок Алексий31 Обследование зданий и сооружений 19 15.11.2019 16:31
Как могло здание находится в работоспособном состоянии с такими фундаментами и как выполнить усиление? pgsKh Обследование зданий и сооружений 8 07.02.2018 08:33
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Как выполнить расчет армирования ленточных и столбчатых фундаментов согласно Еврокод 2 Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 10 05.04.2016 11:21
