Как быстро убрать задвоение нагрузок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как быстро убрать задвоение нагрузок
Непрочитано 05.06.2023, 21:59 #1
Bagira
инженер-конструктолр
Задаю нагрузкии захватываю соседнии узлы, получается задвоение. На стенки подвала, грунт. Подскажите, можно исправить или надо удолять и загружать снова
Непрочитано 13.06.2023, 09:08
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от Bagira Посмотреть сообщение
Подскажите, можно исправить или надо удалять и загружать снова
Можно по-разному. Но моё мнение - удалить нагрузку и правильно задать заново! Так понятнее самим будет, если особо новичок в Скаде.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 13.06.2023 в 09:30.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 09:29
v.psk
Псков
Лучше использовать группы, ил предварительно фрагментировать нужные участки по типам элементов, жесткостям, рориентации итп. А удалить можно, поищите инструмент на той же вкладке
v.psk вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Уменьшение коэффициента сочетаний нагрузок xsardas Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2016 18:11
Паспорт здания: схема плана нагрузок. СергеевОВ Архитектура 1 24.06.2014 07:58
Определение расчетных ветровых нагрузок на ствол металлической дымовой трубы kopekopa Металлические конструкции 49 16.01.2014 09:51
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
