_FIND или LISP для конвертации значений текста в метры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > _FIND или LISP для конвертации значений текста в метры
Непрочитано 07.06.2023, 09:45 #1
baaba
Скажите, есть какой то способ, с помощью регулярных выражений или какой-нибудь lisp, что бы отконвертировать значения текстовых примитивов из миллиметров в метры. У меня была съёмка в метрах. Значения высот были записаны вот так: 7.310 а я коммандой _FIND в режиме замены убрал точку. Как сделать обратно? Отсечь три разряда?
Непрочитано 07.06.2023, 10:18
AMDen
Инженер-проектировщик
https://dwg.ru/cse?q=%D1%82%D0%B5%D0...B8%D1%82%D1%8C
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2023, 11:32
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Написал такой код из своих заготовок. Вроде работает. Спасибо всем ответившим!
[Выделить все]
 ;Пересчёт значений текстовых полей из мм в метры
(defun rescaletometres (ss / val inent cnt)
	(setq cnt 0)
	(while (setq inent (entget (ssname ss cnt)))
		(progn
			(entmod (subst (cons 1 (rtos (/ (atof (cdr (setq val (assoc 1 inent)))) 1000.0) 2 3)) val inent))
			(setq cnt (1+ cnt))
	(princ)
(defun c:txtrecalctometres () (rescaletometres (ssget)))
Последний раз редактировалось baaba, 07.06.2023 в 15:41.
baaba вне форума
LISP. Префикс, суффикс , замена текста мультивыноски gizmo_zx LISP 2 30.12.2021 15:36
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Нужен LISP для редактирования однострочного текста barabaka LISP 7 03.07.2016 13:49
LISP. Сумма значений аттрибутов блоков. dirge LISP 8 16.07.2012 19:05
Lisp. Не вставляет значения в базу access. Zaghim LISP 2 11.07.2012 14:29
