Нужно ли учитывать продольную силу N при расчете шпунтового ограждения по предельным состояниям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли учитывать продольную силу N при расчете шпунтового ограждения по предельным состояниям?
Непрочитано 08.06.2023, 11:24 #1
Sergey2047
Добрый день!
Считается ограждение котлована. В программе Plaxis 2d замоделировано шпунтовое ограждение котлована. На выводе получены значения момента, продольной и поперечной силы. Далее производиться расчет погонного метра шпунта в программе Кристалл (сателлит SCAD). Нужно ли при этом расчете учитывать продольную силу N? В случае, если учитывать, то шпунт будет близок к предельному состоянию по фактору предельной гибкости в плоскости XOY.
Непрочитано 08.06.2023, 11:27
Дмитррр
НЛО
А почему не надо? Как минимум, от собственного веса (а так же веса распред.пояса, шапочной балки, распорок и что на нём ещё есть) он никуда не денется.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 11:34
| 1 #3
Cfytrr
Питер
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
Что то подозрительно, что у вас за шпунт если для него критический фактор это предельная гибкость?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 11:38
Sergey2047
Шпунт GU-22 длиной 10,2 м, глубина котлована порядка 6-7 метров. Максимальные значения продольной силы, взятой с эпюры продольной силы составляют -83,88 кН/м или -8,55 тс.
Sergey2047 вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 11:40
v.psk
Псков
шпунт то наверное изгибаемый элемент, хотя даже если задать расчетную длину между ярусами всё-равно не должно было близко к единице. Не надо, но надо проверить логику.
----- добавлено через 40 сек. -----
без обвязки/распорок?
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 11:44
Дмитррр
НЛО
А откуда она такая? На шпунт что-то массивное опирается? Одна шпунтина 10-метровой длины и тонну не весит.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 11:45
Sergey2047
Обвязочная балка два двутавра №40, подкосы из труб 377х10 мм с шагом около 6 м, подкосы упираются в пионерную фундаментную плиту, по углам установлены раскосы из аналогичных труб
Возможно это растягивающие усилия? В таком случае проблем с устойчивостью уже не будет
Непрочитано 08.06.2023, 11:48
Дмитррр
НЛО
Невозможно.
Прикиньте вручную вес всех ваших обвязок и подскосов. Если много меньше, то ищите ошибку в задании исходных данных. Может, например, вы задали вес всего на один погонный метр.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 11:50
Sergey2047
Невозможно.
Хорошо, тогда можете пояснить, что за значения N выводятся в Plaxix, когда мы выделяем шпунт и во вкладке Forces выбираем N. Что за эпюра?
Непрочитано 08.06.2023, 12:01
Cfytrr
Питер
Скорее всего задано трение грунта о шпунт
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 12:13
Sergey2047
То есть из-за трения грунта возникают продольные усилия, которые показываются на этой эпюре? Нужно ли учитывать данное продольное усилие при расчете в Кристале?
Непрочитано 08.06.2023, 12:26
Cfytrr
Питер
если эпюра сжимающих сил треугольная (на поверхности 0, по подошве максимум), то это трение грунта о шпунт (трение о шпунт это "не в запас")
ИМХО, шпунт это изгибаемый элемент, потеря устойчивости от сжатия это какая то экзотика (например, если шпунт в воде, а на верх шпунта производится опирание тяжелой техники)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 13:12
Tyhig
От собственного веса мю=1,15 по СП 16.
А трение от веса грунта и веса обвязки даст ещё меньше мю. Может быть 1,1, если пытаться выводить мю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 13:14
Я считаю это прекрасно, когда инженер-расчётчик на форуме спрашивает, растяжение или сжатие ему "программа посчитала"
Offtop: Следующий уровень деградации - когда начнут спрашивать: "Не пойму, у меня фундамент не держит и здание проваливается? Или фундамент в порядке, а здание просто взлетает?.."
Непрочитано 19.06.2023, 14:42
fomichev.147
инженер-гидротехник
Sergey2047, Покажите эпюры, которые у вас вышли.
fomichev.147 вне форума
Нужно ли учитывать коэффициент yt при расчете морозного пучения свай? newbie1516 Основания и фундаменты 1 16.03.2023 12:41
Нужно ли учитывать наклонное армирование при расчете на прочность по предельному моменту? Kate M Железобетонные конструкции 2 27.09.2022 02:54
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
Учитывать ли кратковременную (кранову) нагрузку при расчете ОиФ по деформациям di12 Основания и фундаменты 12 30.11.2012 10:48
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
