Не правильно считает геометрические константы (корень из 2 = 1.414)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не правильно считает геометрические константы (корень из 2 = 1.414)
Непрочитано 08.06.2023, 14:57 | 1 #1
iliorik
Добрый день.
Решил показать коллегам как построить квадратный корень из двух, и не получилось.
AutoCAD вместо 1.414 показал 1.408.
Это у всех так, или есть какой то ньюанс, который я не знаю?
Название: Screenshot 2023-06-08 145308.png
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
Непрочитано 08.06.2023, 15:03
| 3 #2
Cfytrr
Питер
1. привязка не сработала
2. влияние гравитационного колодца на геометрию пространства-времени
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 15:05
Komplanar
Offtop: Точность графического движка при очень малых величинах?.. Или удалённость от начала координат на многие тыщи километров?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 15:23
lexa_3513330
3. угол на самом деле не 90 градусов, а примерно 89.51
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 15:38
iliorik
А может кто то у себя построить такое и измерить?
iliorik вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 15:46
Построй сначала прямоугольник со сторонами 1 / 10 / 1000 / ... и потом уже строй габариты как хочется.
Непрочитано 08.06.2023, 15:47
1 | 1 #7
jopt
Пж
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 15:49
lexa_3513330
Сообщение от iliorik Посмотреть сообщение
конечно может :
Автор темы   Непрочитано 08.06.2023, 16:12
iliorik
Ага. Построил в орторежиме - получилось. Значит угол не 90 был. Можно удалять тему.
Всем спасибо
iliorik вне форума
Непрочитано 08.06.2023, 21:06
Аshаs-ка
проектировсчик
Ой. А у меня показал 1,41466... Наверное, тоже глюк с привязкой...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 09.06.2023, 02:34
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Я в каде собираю заготовки расчетных схем. За каждый такой косяк расчетная программа обычно наказывает. Приходится следить за порядком в чертеже.
Первое - настройки точности у инструментов измерения и у размеров не должны округлять результат. Точность единиц ставлю на максимум. Точность размеров - тоже. Так можно вовремя поймать момент, когда возникла битая геометрия, и не дать ей накапливаться. Например, в шаблоне по умолчанию точность углов - 0°, в такой задаче она как раз срабатывает.
Еще у автокада некоторые привязки могут подкалывать пользователя. Я всегда отключаю "Ближайшую" и "Продолжение" - они в таком чертеже легко могут привязаться не к вершине, а первой попавшейся точке поблизости. Также отключаю "Нормаль" - она, похоже, итерационная, и вместо точной нормали вычисляет какую-то приближенную, может накапливать ошибки при последовательных построениях. Включены только те, что привязываются к конкретной точке - "Конточка", "Середина" и т.п. Ближайшие и прочие включаю только по запросу с контекстной менюшки. В этой задаче при постановке размеров "Ближайшая" тоже могла поставить размер "чуть не доходя узла".
Еще повреждения чинятся округлением координат - в разделе программ такие скрипты есть. Чтобы округления не повреждали геометрию, надо, чтобы координаты узлов были изначально круглые. Для этого начинаю чертить, ставя первый элемент геометрии с привязкой к сетке. Заодно в свойствах любого объекта видно: если координаты не круглые - слетела привязка и надо срочно чинить схему.
Если есть геометрия с наклонами, типа угловых секций здания с поворотами 30° или 45° - округление не поможет, оно испортит узлы на стыках. По - хорошему, тут нужен скрипт, который будет работать по набору правил, выискивая не только узлы, но и направления, параллельности и т.п., и выбирая из всех вариантов округлений наилучший. Кто знает, есть такая штука под кады?
Нубий-IV вне форума
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
Правильно ли считает СКАД? mic1000 SCAD 5 13.03.2008 16:36
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
