Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Экспертная оценка необходимой длины нахлеста арматуры колонн
Старый 09.06.2023, 00:33 #1
Tozero
разработка раздела КР, Индивидуальный предприниматель
г. Самара
Здравствуйте, коллеги. Возник тут у меня спорный, даже в чем-то конфликтный вопрос, потому хочу услышать мнение людей.
Просьба, максимально коротко, без обсуждений, только Ваше мнение в формате:
- ответ непосредственно на вопрос,
- ссылка на п.п. и нормы которыми руководствуетесь,
по желанию
- опыт проектирования,
- должность.
Завершая интригу собственно вопрос: колонна, бетон В25, арматура диаметром 25, по расчету требуется арматура диаметром 25, укажите требуемую длину нахлеста по Вашему мнению в мм
Старый 09.06.2023, 02:59
27legion
Хабаровск
для форума 1150мм, в реальности сделал бы меньше, исходя из оптимальности раскроя и процента использования арматуры
Тип файла: pdf anc_sp63_969086801.pdf (80.6 Кб, 280 просмотров)
27legion вне форума
Старый 09.06.2023, 04:52
| 1 #3
gofra
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
в реальности
Коряво получается разместить внахлест 9 стержней 25 в коробочке 400х400. Делайте на сварке встык или на муфтах.
gofra вне форума
Старый 09.06.2023, 04:59
crossing
СП 63.13330 п.10.3.30 абзац "Допускается увеличивать относительное количество стыкуемое в одном расчётном сечении рабочей растянутой арматуры до 100%....." и дальше по тексту. И исходя из того что alfa2 в такой ситуации принимается равная 2-ум определяю длину нахлёста.
Не понимаю любителей добиваться 50% создавая и себе и монтажникам гемморроя наличием дополнительных позиций деталей.
crossing вне форума
Старый 09.06.2023, 05:53
| 1 #5
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
- 40 диаметров арматуры
- деды так делали всю жизнь, и все стоит
- опыта почти нет
- главный
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Старый 09.06.2023, 07:17
Tozero
г. Самара
Пара уточнений и встречных вопросов:
1. Почему арматура в колонне непременно сжатая? Колонна нагружена внецентренно, не говоря уж о крайних колоннах или нагрузке через пролет
2. Смотрим на вариант стыковки да, именно 100% арматуры
3. 40 диаметров это прекрасно, конечно... для длины анкеровки.....
Tozero вне форума
Старый 09.06.2023, 07:49
Alkor527
Пермский край
Для арматуры А400 - 1000 мм. (40d) альфа=1,2
Для арматуры А500 - 1250 мм. (50d) альфа=1,2
Это из предположения того, что "арматура в колонне непременно сжатая", т.е. для стыков нижних этажей.
Для последнего (верхнего стыка) я принимаю для всех колонн растянутую арматуру и там будет для А400 - 1675 мм (67d), для А500 - 2075 мм (83d) альфа=2,0.
Сообщение от Tozero Посмотреть сообщение
Вообще, для каждой ситуации свой случай будет. Однозначного ответа быть не может. Усилия растяжения в арматуре возникают? Если да, то и принимаешь как для растянутой, если нет - то как для сжатой.
Armin когда-то очень удобную таблицу сделал, ей и пользуюсь. Она актуальна и по сей день, хоть и сделана по СП 63.13330.2012 года, кроме строчки про сжатые стержни с альфой 0,9. В СП 63.13330.2018 для сжатой арматуры нужно альфу 1,2 (п.10.3.30 третий снизу абзац).
Последний раз редактировалось Alkor527, 09.06.2023 в 08:10.
Alkor527 вне форума
Старый 09.06.2023, 07:52
SergeyKonstr
Для внецентренной есть два случая, или арматура сжатая и растянутая, или арматура вся сжатая.
Во вложении примерный график напряжений в арматуре у наименее сжатой грани в зависимости от условной высоты сжатой зоны бетона.
Тип файла: docx 1-51.docx (196.8 Кб, 70 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Старый 09.06.2023, 07:57
DMSskop
1) У центральных стержней на стороне 1250мм, у крайних х2=2500мм.
2) СП 63.13330.2018 п. 10.3.29.
DMSskop вне форума
Старый 09.06.2023, 10:10
Tyhig
Растянутая 2070 мм. Она вся растянутая.
Сжатая 1250 мм. Для справки. Не она.
Для А500.
Можно сделать разбежку или сварку с разбежкой или муфты (вроде бы как, не знаю). Часть подрядчиков просит продольную арматуру сразу на 2 этажа.
В жилье, с диафрагмами, для нижних колонн, согласен с вышеизложенным в 60% случаев. Но это трудоёмко проверять.
У меня в даунлоад выложен популярный калькулятор.
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.06.2023 в 12:07.
Tyhig вне форума
Старый 09.06.2023, 13:17
DMSskop
Где это?
DMSskop вне форума
Старый 09.06.2023, 13:18
| 1 #12
v.psk
Псков
Она вся растянутая.
не факт.
скорее возможно что вся сжатая
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
Где это?
тут скорее всего понадежнее
http://webcad.pro/anc/anc.html
v.psk на форуме
Старый 09.06.2023, 14:50
Alkor527
Пермский край
Арматура в колонне для чего? Для восприятия момента или сжимающих усилий? Для того и для другого.
Но для восприятия момента вовсе не нужна вся площадь арматуры в колонне, а следовательно нужно смотреть на отношение As,cal/As.ef (требуемой по расчету арматуры для восприятия момента к фактически установленной) и длина перепуска будет уменьшаться. Получается практически для всех случаев можно применять длину перепуска как для сжатых стержней.
Alkor527 вне форума
Старый 09.06.2023, 16:33
1 | 1 #14
Бахил
Арматура растянутая. Вряд ли 25 надо на сжатие.
80d.
Бахил вне форума
Старый 09.06.2023, 17:14
ingt
Требуется по прочности или по трещинам? Без учета трещин сколько арматуры требуется?
ingt вне форума
Старый 09.06.2023, 18:03
Tyhig
ingt, так по трещинам всегда нахлёсты считаем. Ты что там. Не бунтуй.
Tyhig вне форума
Старый 09.06.2023, 18:25
| 1 #17
Andrey-engineer
1.Длина нахлеста принимаем по растяжению в запас. В колоннах возникает как сжатие, так и растяжение. Центральные колонны да сжатие, но крайние растяжение, чем дальше от диафрагмы жесткости опять растяжение появляется. Анализ в плане разделения на сжатые и растянутые никто не делает, это безумно в квадрате.
2.Выполняем требования по 50% стыковке в одном сечении (СП 63.13330.2012 п.10.3.30)
3.Из опыта: все что больше 18 стержни ставят на плиту, физически поднять 25 стержень и подвязать скрутками не выйдет, под собственным весом, скрутки порвет. Выбор способа стыковке мы сразу оговариваем с заказчиком, соединения на сварке и муфты делаем очень редко, для муфт нужно оборудование в глубинке редко у кого есть, сварка увеличивает сроки производства работ.
Когда ставим на плиту, то не делаем условие разбежки в 1.3Lн, делаем две длины нахлеста
Название: пример армир. колонны.jpg
Andrey-engineer вне форума
Старый 09.06.2023, 23:03
| 1 #18
maks-ufa
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Из Гарбусенко:
22. МОЖНО ЛИ ЗАДЕЛАТЬ РАБОЧУЮ АРМАТУРУ НА ВЕЛИЧИНУ LX < LAN?
Можно только в одном случае – если арматура поставлена с запасом против требуемой расчетом по прочности. Например, по условию прочности требуемая площадь арматуры равна Аs1, а по условию трещиностойкости ее площадь пришлось увеличить вдвое: Аs2 = 2Аs1. В этом случае длину анкеровки lan, вычисленную для арматуры Аs2 по формуле, приведенной в ответе 17, можно уменьшить в отношении Аs1 /Аs2, т.е. наполовину.
----- добавлено через 33 сек. -----
Двойка тебе по КЖ.
maks-ufa вне форума
Старый 10.06.2023, 02:15
ingt
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
С учетом того, что трещины предельной ширины раскрываются при напряжениях порядка 0,5Rs, то величину нахлестки можно уменьшить примерно вдвое.
ingt вне форума
Старый 10.06.2023, 08:37
ingt
К #18Нажмите на изображение для увеличения
Название: Габрусенко_Основы расчета ЖБ - 200 Вопросов и ответов_2001.png
ingt вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Расчетные длины железобетонных колонн в смешанном каркасе. m43 Железобетонные конструкции 1 06.02.2015 08:10
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. Dmitij Металлические конструкции 67 18.12.2013 19:01
Определение расчетной длины и гибкости колонн в плоскости и из плоскости рамы? Igor5 Конструкции зданий и сооружений 2 11.02.2013 18:31
