Указываются ли посадки на линейных размерах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Указываются ли посадки на линейных размерах?
Непрочитано 11.06.2023, 18:14 #1
Zhenya Grigorev
Подскажите пожалуйста, нужно ли указывать посадки на линейных размерах если это не вал, а например пластина как на рисунке? (Н11, h11...)
Непрочитано 12.06.2023, 07:24
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Любым способом, устраивающем конструкцию, изготовление и контроль.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 07:54
ratay
На размерах указывают допуски, H11 именно допуск. А посадка это сочетание допусков двух сопрягаемых размеров. А указывать или нет - см. предыдущий комментарий.
ratay вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 03:50
Вячеслав Борисович
В общих случаях это пишется в т.т. чертежа
Общие допуски по ГОСТ 30893.2 -mK. для деталей изготовленных резкой.
Общие допуски по ГОСТ Р ИСО 13920 - АЕ. для сварных металлоконструкций.
Если под эти параметры не попадает то пишут индивидуально на размер.
Вячеслав Борисович вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 08:35
Размер 133h11 не может быть h11 потому что это не охватываемый размер.
Непрочитано 13.06.2023, 08:40
Tyhig
Отверстия слишком близко к краям.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.06.2023, 12:55
uraltay
конструктор-механик
Может. Просто допуск будет в "минус". Вспоминаются подшипниковые посадки в доквалитетное время. А если на вал или отверстие ставят допуск "плюс-минус"?
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 06:24
Пишите допустимые отклонения цифрами и не смущайте людей
Непрочитано 14.06.2023, 10:59
ratay
Есть вариант и с полным обозначением, скажем h11(...). В скобочках уже цифры. На неохватываемый размер h11 возможно, если есть необходимость. Чаще в т.т. ставят +/- IT11/2.
ratay вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 12:00
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Есть вариант и с полным обозначением, скажем h11(...). В скобочках уже цифры. Чаще в т.т. ставят +/- IT11/2.
У нас было принято цифры ставить всегда, чтоб рабочий с чумазым пальцем или технолог случайно не взяли не те данные. И вместо +/- IT11/2 ставили конкретную величину побольше табличной для технологичности.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 15:35
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Может.
ГОСТ 25436
1.3.2. Основные отклонения
Основные отклонения обозначают буквами латинского алфавита: прописными для отверстий (A ...
ZC) и строчными для валов (a ... zc)...
1.1.19. Вал - термин, условно применяемый для обозначений наружных элементов деталей,
включая и нецилиндрические элементы.
Непрочитано 14.06.2023, 18:00
uraltay
конструктор-механик
ГОСТ 25436
Основы взаимозаменяемости изучал в 68-69 годах, с тех же пор всю жизнь пользовался изученным. В указанном ГОСТе ковыряться не буду. А вот как мне записать размер, например, 30 с нужным мне допуском 0,52 (квалитет 14)? Если применить IT, то в зависимости от того, в какую сторону этот допуск, писать номинальный размер 29,74 или 30,26?
uraltay вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 21:36
30 -0,52
30 +0,52
30 +/-0,26
Непрочитано 16.06.2023, 15:01
uraltay
конструктор-механик
30 -0,52
30 +0,52
30 +/-0,26
ГОСТ 2.307-2011, рис. 81 и 82.
uraltay вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 08:08
Хорошо, уговорил, но это неправильно
Непрочитано 20.06.2023, 09:47
uraltay
конструктор-механик
С жалобой - в парикмахерскую!..
uraltay вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 20:53
atmex
Машиностроение
Иваново
Если есть посадка , то конечно указывают .
atmex вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 22:16
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от atmex Посмотреть сообщение
Посадка - характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Здесь же речь идёт о квалитетах, допусках.
uraltay вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 03:31
Нурлан
Алматы
В сборке то зачем указывать допуски пластины? Это на чертеже самой пластины надо отклонения указывать.
Нурлан вне форума
Непрочитано 23.06.2023, 07:27
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Похоже, что у ТСа деталь БЧ или пример для вопроса. Но бывает, что и на сборках указывают отклонения. См. ГОСТ 2.307.
uraltay вне форума
Тормозит AutoCAD 2009 на размерах. Как это исправить? Zamir25 AutoCAD 35 17.07.2013 12:56
Допуски и посадки Jeune09 Машиностроение 16 11.06.2012 11:54
Разрешение на строительство линейных объектов oleg-ya Прочее. Архитектура и строительство 4 22.07.2011 17:59
Как обойти требование посадки деревьев в просеке ЛЭП после стр-ва Tyhig Технология и организация строительства 4 16.05.2011 14:22
Править Мтекст в линейных размерах Олег Вещий AutoCAD 1 24.12.2007 02:24
