Использование соединённых сваркой стальных труб в качестве труб свайного
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Использование соединённых сваркой стальных труб в качестве труб свайного
Непрочитано 12.06.2023, 14:32 #1
Стелькин
Здравствуйте, уважаемые корифеи! Под конструкции входной группы здания проектом, в качестве свайного фундамента, предусмотрены буроопускные стальные трубы длиной 12 метров. Подрядчик привёз трубы метров по 5 длиной, предлагая соединять их сварных швом при наращивании до 12 метров. Вопрос в следующем: насколько это соответствует требованиям нормативных документов?
Непрочитано 12.06.2023, 15:06
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Стелькин Посмотреть сообщение
...насколько это соответствует требованиям нормативных документов?
Не припомню таких док-ов.
Видимо, это решение окончательное и не обсуждается. Если это так, то это плохое решение.
Что за "входная группа" (хотя бы план). Что за геология? Какое это здание?
Yuriy Petrovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2023, 18:16
Стелькин
Реконструкция здания поликлиники. Здание кирпичное, Двухуровневое, 5-7 этажное. Вечномёрзлые грунты, на 8 метрах - линза. Свайные фундаменты предусматриваются под лестничный марш крыльца и шестисекционный пандус (творчество проектировщиков).
Стелькин вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 18:27
Komplanar
Трубы там основной несущий элемент или несъёмная опалубка для железобетона внутри?.. Обработка поверхности трубы и коррозионная активность грунтов?.. Сцепление по боковой поверхности или по опиранию на низ сваи?..
Komplanar вне форума
SetQ
Петрозаводск
Смотря какой шов, их много разных, а в целом и общем - возражений быть не должно.
SetQ вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 18:29
Komplanar
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Швов много, но если труба основной несущий элемент, то может потребоваться УЗК, проверка герметичности и разряд сварщика.
Автор темы   Непрочитано 12.06.2023, 19:01
Стелькин
Всё началось с того, что подрядчик привёз б/у трубу кусками длиной по 5 метров.
Тип файла: pdf Раздел ПД № 3. 08-21-23-АР.pdf (3.81 Мб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf план свайного поля.pdf (279.8 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: pdf план свайного поля-1.pdf (415.1 Кб, 31 просмотров)
Стелькин вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 19:07
1 | 1 #8
Komplanar
СП 16.
"Не допускается предусматривать использование восстановленных стальных труб и других, бывших в употреблении видов металлоконструкций"
СП 70.
"При возведении железобетонных, сталежелезобетонных, стальных конструкций применение изделий металлопроката, бывших в употреблении (эксплуатации), не допускается."
P.S. Для пандусов, смутно припоминается, ограничено толи количество маршей, толи высота подъёма, толи оба эти параметра... Но чуется, что чему-то оно не соответствует...
P.S.2. Вмораживаемые сваи, без каркаса, ударным методом, гибкие из-за малого диаметра, без возможности контроля швов после ударов. Стыки идут лесом.
Последний раз редактировалось Komplanar, 12.06.2023 в 19:17.
Непрочитано 12.06.2023, 19:21
ingt
Есть какие-то оценки срока службы стальных свай с учетом их коррозии?
ingt вне форума
Непрочитано 12.06.2023, 19:38
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
БУ нельзя, стыковать можно. На швы хорошо бы нанести АКЗ IV группы +30мкм, шириной 100мм от оси шва, но это так. Сваи буроопускные, просто краном подаются в скважину.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2023, 08:36
Стелькин
Всем большое спасибо за ответы!
Да привезли б/у трубу 159 мм с демонтированного газопровода. Говорят, что лучше новой ))
Стелькин вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 09:44
Podpolie
Как будете опускать? Со старой изоляцией на трубе или без нее? Крыльцо не бог весь что. Все равно лет так через 25 переделывать будут.
А чего в Дудинке мерзлота уже оттаяла? Там всю жизнь, как и в райцентре рядом - Норильске ж.б. сваи в скважины засовывали и заливали грязью от бурового шлама после ударно-канатного бурения. Сейчас конечно буровые более современны.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 10:58
Tyhig
Offtop: 159 мм это очень тонкие сваи.
Их такие могли предусмотреть только без момента. Они не выдержат много момента. То есть сверху сваи (узел свая ростверк) должен быть шарнир. А как его сделать для сварного узла труба-двутавр...
Под крыльцо то можно и говна наложить.
А под зданием больницы... Очень странные решения именно для реконструкции. Ведь, по памяти, там надо было вести работы изнутри действующего здания.
В личку, если скинете пару характерных листов по фундаментам (разрезы с геологией, узел свая-ростверк, сама свая, план свай), вечером могу посмотреть.
Наверное так делают и всё ок. Интересно.
Что за линза ? С чем ?
А что значит погрузить сваю вибропогружением или одиночными ударами ? Лидерная скважина для опускных свай делается на 150-200 мм больше чем свая. В ней жижа из ц.п.с. Зачем долбить ? Больницу сломать ? Ну ещё вибропогружение в таких условиях я могу представить... И то с большим вопросом. Если там всё в трещинах и разваливается...
Если это всё под пандус. То всё можно. Максимум - потом развалится пандус. Но людям будет сложно погибнуть.
А вот долбёжку вблизи аварийного здания я бы запретил.
Чем плохи старые добрые столбчатые фундаменты с заменой грунта ? Это же отдельный пандус ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 14.06.2023 в 11:06.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 11:55
Podpolie
Читаем книжки о стр-ве на мерзлоте. Это фото там рядом в Норильске. Норильский участок Красноярского управления нашего треста сваи эти делал с момента основания города - скучнейшая и тупая работа. Повыше бы, что бы оленью упряжку или вездеход под дом закатить. Проблема парковок решена.
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 12:08
Tyhig
Ну так там под жильём 1 принцип - сохранение мерзлоты. От внутренней теплоты, от отопления здания. А тут входная группа - холодный пандус. Если заменить грунт на глубину оттаивания, то можно и без фундамента его класть. Какая разница ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 15:15
Дмитррр
НЛО
На самом деле это не исключено. В трубопроводе, да ещё и газовом может быть такая сталь, которая будет значительно лучше, чем та, что заложена в проекте. Надо вживую посмотреть на трубы. Если они не ржавые, не помятые, не меньше, чем заложенные в проект по диаметру и толщине, то я бы заведомо не отказывался от них. Ну и срок службы надо бы узнать. Если трубы служили 50 лет, то там уже внутренних дефектов может хватать. Тогда по хорошему можно испытаниями подтвердить пригодность.
Сваривать сваи тоже можно, но для надёжности нужно сделать помимо самого шва ещё накладки по бокам для усиления.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.06.2023 в 15:20.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.06.2023, 15:28
Komplanar
Ага. Привезут б/у трубы с паспортом производителя, номером плавки, проката и ГОСТа и испытаниями лаборатории. А потом, если сваи лопнут, то попросят - а где документы на металл? Да даже без аварий, документы попросят - потому как объект государственный и деньги - тоже.
На этапе, когда появился б/у металл на такого рода объекте, нужно менять подрядчика. Что он дальше начнет делать? Пандус делать из б/у металла? Вместо бетона с завода (нууу... это если он там есть. Специфика северных городов всё же... вносит свой колорит) - самомес без испытаний?
И входная группа поликлиники - это не "осетрина третьей категории", где пандусы ставят для галочки "доступ обеспечен". Как раз туда и МГН-ы идут, и люди, которым по ступенькам тяжело подняться.
P.S. Странно, что при такой высоте не заложили подъёмник. UPD. А, вот почему...
"В районах северной строительно-климатической зоны строительства по СП 131.13330
применение платформ подъемных с вертикальным перемещением в неотапливаемой шахте не
допускается."
Последний раз редактировалось Komplanar, 14.06.2023 в 15:38.
Автор темы   Непрочитано 15.06.2023, 18:41
Стелькин
Подъёмник и планировали изначально, но потом проектировщик решил, что проблем с ним будет больше. А трубы предлагали те, что на фото. Сегодня подрядчик уже нашёл новые, но долго лежавшие на улице (последнее фото).
ID:	256672  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	256673  Нажмите на изображение для увеличения
Стелькин вне форума
Непрочитано 15.06.2023, 18:53
Komplanar
Offtop: Вам эта, надо на металлобазу съездить, посмотреть, как новые трубы выглядят...
Непрочитано 15.06.2023, 23:16
Podpolie
Вот эти слева желтые они шли по воздуху, не в земле. У меня таким же цветом газовая труба к дому покрашена. Это ерунда. А вот правое фото ничего, для Дудинки и крыльца сойдет. Внутри какое то напыление намертво въевшееся.
Это не подрядчик такой, а проектировщик. Он всех на это добро толкнул.
Да ладно, ничего, я из таких б/у труб разделительные шпунтовые стенки на осадки между домами проектирую и исполняю. Вроде все дома целые пока)))).
Podpolie вне форума
Документы о качестве стальных строительных конструкций на какие конструкции выдается? Zhanna6158 Технология и организация строительства 2 04.07.2017 08:38
Коэффициент перерасхода стальных труб Мех Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.09.2015 20:25
Средства крепления трубопроводов розлива из стальных труб на чердаке ACAD Отопление 1 04.09.2015 12:55
Колонны из стальных труб Engineer SV Металлические конструкции 60 09.03.2014 20:20
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 Алеks Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 19.12.2008 16:36
