Отбор образцов кубов на 7 и 28 суток при перерыве в заливке не более 24 часов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отбор образцов кубов на 7 и 28 суток при перерыве в заливке не более 24 часов
Непрочитано 13.06.2023, 07:18 #1
Горе-строитель
при бетонировании отмостки, если перерыв в бетонировании части не более 24часов, то возможен ли отбор образцов кубов только 7-и суточных, если в данной отмостке ранее уже отбирались образцы на 28суток (2раза) в общем кол-ве (4 шт)
Более "продвинутый" hatch (штриховка) Zmicer AutoCAD 5 16.12.2011 08:04
В каком нормативе или СНиПе прописано про прочность контрольных бетонных образцов в возрасте 7 суток Skazka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 30.09.2010 14:20
Как SW более старой версии открыть проект более новой? Gizma SolidWorks 1 23.08.2010 23:37
перекрытие Штампнастил С75 - пролет 3,0 - при заливке прогиб будет ? maxara Конструкции зданий и сооружений 8 12.07.2010 13:30
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
