ЛИРА-САПР 2016 R5 (некомерческая) Разница в результате расчета критической силе в ЛИРЕ и вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2016 R5 (некомерческая) Разница в результате расчета критической силе в ЛИРЕ и вручную
Непрочитано 16.06.2023, 10:21 #1
Anna M.
Добрый день, уважаемые знатоки!
Начала разбираться с устойчивостью стержней и в том как связана теория, ручные расчеты и расчеты в Лире-Сапр.
Пока что пользуюсь некомерческой учебной версией.
Итак. начала эксперементы с обычного консольного стержня с вертикальной нагрузкой на конце - там все сходилось идеально - и коэффициент запаса по критической силе и расчетные длины и пр.
А стоило изменить сосредоточенную нагрузку на распределённую от С/В - так сразу результаты начинают расходиться. и разница весьма существенна ~ 10% при определении критической силы!
Нагрузку задавала и автоматически, и распределённой нагрузкой, и узловой - результат меняется не сильно и разница с ручным расчетом все равно велика.
Помогите разобраться - почему так происходит? возможно где то настройки программы неверные стоят?
Подробности постаралась отобразить на картинках во вложении
ID:	256681  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.06.2023, 14:25
27legion
Хабаровск
Ради интереса сделал схему в Старке, критическая сила по нему выходит 12,13857*72,2377=876,86 тс.
ID:	256774  Нажмите на изображение для увеличения
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2023, 17:42
Anna M.
Да, я еще в Midas Civil тоже самое делал и там все четко, а вот в лире косяк какой то...
Anna M. вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 17:55
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Anna M. Посмотреть сообщение
Эту тему 1000 лет на форуме обсуждают). Есть такой косяк
olegrussia вне форума
Непрочитано 19.06.2023, 21:17
ingt
Для консоли с силой сверху в лире совпадает с Эйлером?
ingt вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 03:02
1 | #6
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
МКЭ - численный метод с возможными погрешностями.
Для некоторых задач (изгиб) полиномы, из которых собраны стержневые КЭ, дают точный ответ. Для некоторых задач (устойчивость) - ответ приближенный. Когда ответ приближенный, уточнять его надо, измельчая сетку.
Если создать схему с 1 КЭ, при изгибе все будет абсолютно точно, а в устойчивости - все совсем печально. Если разбить стержень пополам, изгиб останется абсолютно точным, а устойчивость улучшится. Чтобы получить достаточно точный ответ, надо побить схему достаточно мелко.
Еще результат зависит от того, какие конкретно полиномы зашиты в КЭ; в разных программах они могут быть разными.
Сравнение точности при разбивке на 1,2,4,8,... элементов в Лироскаде и Старке:
Ну, плюс-минус, мне лень тонны (Лира) с килоньютонами (Старк) выравнивать
В реальных расчетах надо либо проверять точность, делая контрольный расчет на удвоенной сетке, либо прорешать аналогичные контрольные задачи, и далее брать точность разбивки по аналогии.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 06:15
1 | #7
3MEi86
Хабаровск
Нубий-IV, все верно говорит. При разбивке вашего стержня в Лира-САПР 2022 на 416 элементов критическая сила составила 873,73 тс. Погрешность менее 1%.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 08:56
Anna M.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ага да
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да, не знала о таком нюансе.
думала, что разделение на хотя бы на 17 КЭ уже должно давать точные результаты.
с разбиением на 170 КЭ точность увеличивается, однако не дотягивает до теоретического результата ~ на 2%.
Буду знать! большое спасибо!
Странно, что разные способы приложения нагрузки и условия и закрепления стержня приводят то к точному, то к приближенному результату. если бы все схемы работали "приближенно" то не было бы так неразберично
Последний раз редактировалось Anna M., 20.06.2023 в 09:08.
Anna M. вне форума
Непрочитано 20.06.2023, 09:22
1 | #9
гувиев
инженер
Добрый день.
Здесь есть верификация результатов расчёта в ЛИРА-САПР: https://rflira.ru/files/verify/LIRA-...tion_vol-2.pdf.
В том числе и по устойчивости.
Как писал выше Нубий, иногда требуется достаточно мелкая разбивка на КЭ для получения близкого к аналитическому результата.
гувиев вне форума
ЛИРА САПР 2017. Как для 3д модели каменного здания корректно указать данные для расчета на упругом основании с сейсмикой? makasiaka Лира / Лира-САПР 11 10.05.2023 10:43
Как правильно задать жесткость КЭ56 для моделирования упругого основания в ЛИРА САПР 2016? Sergey2047 Лира / Лира-САПР 0 27.05.2022 19:37
Подбор арматуры в монолитном ребристом перекрытии слишком большой? Лира САПР 2016 R1 Василина Лира / Лира-САПР 0 14.04.2017 08:40
Помогите разобраться в расчетной схеме в Лира САПР 2013 и выполнить узлы в соответствии с ней Gljus Лира / Лира-САПР 0 12.02.2017 12:15
