1 | | #1 |
Ошибка в формуле СП 24.13330.2021 при определении осадки одиночной сваи
Вообще я грешу на то, что в СП24 просто опечатка, которая кочует из редакции в редакцию По моим единичным прикидкам коэффициент 2,18 занижает осадку на ~30% |
Физический процесс один. Подходы должны давать идентичный результат, просто интерполяция процесса осуществляется по-разному. Можно еще 3д моделирование сделать.
Сравнивать формулу из книги и из СП - вот это тупиковый путь. Нужно сравнивать с другим методом или результатом эксперимента (можно численного). |
инженер Регистрация: 25.04.2006
Опечатка в книге. В издании 2003г исправили |
По условному фундаменту больше или меньше осадка получается?
Спасибо! А что это за издание, можно подробнее? |
Отклонение сваи в допуске по СП 46. Может ли проектировщик требовать уширение ростверка? | syavka777 | Основания и фундаменты | 35 | 09.08.2021 21:49 |
Расчет сваи, прорезающей просадочные. По прил. Е к СП 24? или по другому? | nrenat_kazan | Основания и фундаменты | 1 | 06.08.2019 10:30 |
Глубина заложения сваи в несущий грунт по СП с учетом сейсмики | trotil | Основания и фундаменты | 17 | 30.06.2017 13:39 |
Модуль общей деформации грунта, коэффициент Пуассона грунта от куда берутся эти данные для расчета осадки сваи по СП 24.13330.2011? | ALEKSEMANDR | Основания и фундаменты | 12 | 30.04.2013 18:01 |
Поясните примечание по СП на сваи | Chuvak_3 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2009 14:56 |
