Поясните примечание по СП на сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Поясните примечание по СП на сваи
Непрочитано 03.04.2009, 20:46 1 | #1
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Проектирую здание на буронабивных сваях 18 м опираю на глину Jl=0.16 заглубил сваю на 1 метр так раньше не видел указаний на заглубление в основной грунт для б/н свай брал как для забивной а тут недавно увидел мелким шрифтом в конце пункта 7.2.7 притом на другой странице СП 50-102-2003
никогда не замечал одного примечания "Примечания. 1. Указания 7.2.7 относятся к случаям, когда обеспечивается заглубление свай в грунт, принятый за основание их нижних концов, не менее чем на диаметр сваи (или уширения для сваи с уширением), но не менее чем на 2 м." это что значит буронабивные надо заглублять на 2м не меньше ведь без пункта 7.2.7 я не сосчитаю нес. способность . А если так то почему они это засунули в примеччание да еще и мелким шрифтом
блин всю голову сломал
И как вы делаете
спасибо за ответ
Последний раз редактировалось Chuvak_3, 03.04.2009 в 22:15.
Непрочитано 03.04.2009, 23:24
sudakov
Киев
Для набивных свай всегда было это требование. См. примечания к п. 5.10 "Руководства по проектированию свайных фундаментов".
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 23:47
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
У меня его и нету щас поищу в DNL, жаль что в СНИПе не очень понятно материал изложен и надо еще пользоваться доп. материалами
sudakovу спасибо
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 04.04.2009, 11:14
1 | #4
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Упомянутое «Руководство…» к СНиП II-17-77, но это примечание с небольшой редакцией есть в СНиП II-Б.5-67*, СНиП 2.02.03-85 и относится только к п.7.2.7 СП (или соответствующим пунктам указанных выше СНиП ) и применяется при определении R б/н свай для расчета несущей способности аналитическим (расчетным) методом.
Но Fd может быть определено и по результатам полевых испытаний свай статической нагрузкой, а это уже другой раздел 7.3 СП , к которому данное примечание не относится. В основных же указаниях по расчету, относящихся к главе 7 такого «общего» требования по заглублению в несущий слой низа б/н свай при определении н.с. нет.
В аналогичных ситуациях, если предусмотрены статические испытания, низ пробных свай заглубляем в несущий слой как правило в пределах от d до 1 м. и фактическая же глубина заделки во многом зависит от наличия и толщины переходного слоя на границе с несущим слоем, о чем составляются акты освидетельствования забоя с приложением грунтовой колонки по буровой скважине. Проектная несущая способность принимается по результатам испытаний в соответствии с п. 7.3.5 СП и ГОСТ 5686-94. Полученная расчетом по СП (СНиП) н.с. в этом случае рассматривается как предварительная, определенная с учетом примечания к п. 7.2.7 СП.
Почему в расчетах принято 2 м, причем не зависимо от диаметра сваи сказать сложно, учитывая то, что это положение было введено еще в поколения СНиП 60-70-х годов. Возможно, это связано с необходимостью (читай желанием) иметь, может быть и несколько завышенный "запас" по надежности расчетных методов б/н свай, заложенных в нормы. Но так же могло быть учтено и то, что в основу формул 7.12 и 7.13 для определения R положены решения задач теории предельного равновесия для несвязных грунтов Березанцева – Соколовского, полученные для фундаментов глубокого заложения (глубоких опор). А теория все же есть теория.
При использовании же табличных значений R для связных грунтов при расчетах б/н свай это примечание в «запас» решили не исключать, а особого желания пересмотреть это положение при последующих переизданиях норм, взяв при этом на себя определенную ответственность у их авторов похоже не было.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2009, 18:26
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
но какже быть ? и дальше принимать 1 метр заглубления экспртиза в старых проектах на это замечаний не делалала а может и пропускала ?
Либо считать теперь на 2 метра?
AMS в твоих словах зарыта истина. спасибо
меня еще интересовал вопрос про плиту на сваях где мне кажется СПшники слишком перестраховались но сначала пересмотрю может есть чето на форуме про это
Chuvak_3 вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:16 Мда
niisk
Все тут у вас ребятки красиво, но вы не учли, что буронабивные (или инъекционные) сваи относят не к набивным, а к буровым сваям (см. п. 2.1 г) СНиП или п. 6.1 г) СП).
Выводы:
1. Не морочить голову - заглубляться на 1 м.
2. Учить классификацию свай
niisk вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:56
| 1 #7
sudakov
Киев
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
Выводы:
Вот сначала сами и учите нормативную документацию. Метод расчета висячих набивных свай, буровых свай и свай-оболочек заполняемых бетоном объединен в один подраздел.
sudakov вне форума
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
СП 50-102-2003 расчет забивной сваи по результату CPT Shbalanke Основания и фундаменты 5 08.02.2008 12:25
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
