Как расчетать момент у ОСП 9мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как расчетать момент у ОСП 9мм?
Непрочитано 17.06.2023, 11:36 #1
А_С
Добрый день!
В "СП 64.13330.2017 Деревянные конструкции" есть формула 23 и формула 1 с доп. таблицами для расчёта прочности на изгиб.
1. Можно ли их применять для плит ОСП? Если нельзя, то какие использовать?
2. Расчёт на изгибающий момент для балки на шарнирах М = q * l^2 / 8. Или в общем случае М = k * q * l^2. Можно ли применять эту формулу в случае ОСП? Всё-таки ОСП - это лист (пластина), а не балка. У балки ширина обычно много меньше шага. А тут ширина листа (1250мм) сопоставима с шагом листа.
Непрочитано 26.06.2023, 16:30
Stierlitz
я в этом вопросе умеренный специалист, но поищите ГОСТ Р 56309-2014
Stierlitz вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 19:07
| 1 #3
Бахил
Возьми фанеру, а лучше профлист и не мучайся.
ОСП не конструкционный материал. Ты ещё про упаковочный картон спроси.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.07.2023, 14:05
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А это?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:26
Бахил
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А это?
Это БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 14:50
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Offtop: Сивой кобылы бред?
Непрочитано 27.07.2023, 15:31
Stierlitz
Это БСК.
поясните. я по профессии основной ни разу не конструктор, но такие штуки, и подобные, в рекламке вижу давно
так же при царе-горохе в 2007 году сталкивался с SIP-панелями, которые: ОСП-пеностирол-ОСП
и из них вполне несущие стены в малоэтажке делали
Непрочитано 27.07.2023, 15:41
vedinzhener
Орел
По моему там не труха несущая, а стойки(бруски) которыми оные обрамляются
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 15:57
Podpolie
Тут на форуме если по ковырятся можно найти чертежи летаюшего перелаца. Только ковыряться надо долго))) - бардак потому что.
Расчеты балки с ребром из ОСП.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=163059
Да и из интернета пепелац тоже можно собрать.
https://gigabaza.ru/doc/16464.html
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 16:03
1 | #10
Бахил
поясните.
Любой конструкционный материал (сталь, бетон, дерево) имеет прочностные и деформационные характеристики: различные пределы прочности и модули упругости. И соответствующие СП и ГОСТ. Всё остальное в ненесущих конструкциях.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 16:07
Stierlitz
да там вполне себе в ГОСТ указанным мной во 2-м сообщении темы есть характеристики
таблица 3,4 и другие
Непрочитано 27.07.2023, 16:33
Бахил
Тогда в чём вопрос? В СП 64 есть характеристики ОСП?
Ну если безвыходное положение, то можно применить, если не для себя. В принципе и ДСП можно применить.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 16:46
Podpolie
Я балки опалубки перекрытия видел из ОСП. Причем шаг балок шел 1м по стоечной клетке 1х1м. Но из фанеры все таки больше оборотов такие балки выдержат, чем из стружки. Если конечно хорошенько покрасить, что бы вода не мочила может и сравняются. ОСП тоже разное по сортам.
Podpolie вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 17:01
Stierlitz
да я не за ОСП
сталкивался, до конца не понял
Статический момент при подъёме груза Lovelas Машиностроение 7 22.08.2014 12:59
Помогите найти максимальный момент для сталежезобетонного пролетного строения автомобильно-дорожного моста yurbas Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 14 28.06.2014 23:41
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) eugenmax Прочее. Архитектура и строительство 13 02.02.2011 18:49
Момент сопротивления композитного листа brahitoz Конструкции зданий и сооружений 4 13.08.2010 10:24
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54
