Tekla. Как настроить ведомость элементов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Как настроить ведомость элементов?
Непрочитано 17.06.2023, 23:52 #1
Pipetkins
Коллеги, добрый вечер. В текле я новичок, поэтому прошу подсказать по настройкам ведомости элементов, а именно:
Среда - Russia (нынче ГОСТ)
1. У меня ведомость элементов подтягивает в себя все, в том числе пластины (с базы колонн, ребра в балках и прочее). Как сделать так, чтоб в ведомости отображались только те профили, которые мне нужны?
2. Как в данной ведомости можно изменить очередность профилей, скажем, сначала колонны К1, К2 и т.д., потом балки и прочее?
3. Как поменять шрифт в ведомости элементов?
4. Как настроить ведомость так, чтоб усилия были в тоннах, а не килоньютонах?
Непрочитано 18.06.2023, 15:08
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Насколько я помню, ведомость элементов тянет профиль главной детали сборки, вы скорее всего детали в сборки не объединяли, смотрите справку.
Очередность, шрифт и тонны - смотрите справку Template editor, там в двух словах не расскажешь.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2023, 14:31
Pipetkins
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Пробовал - не помогает. Проверил отдельно в сборке колонны. Все её детали объединил в сборку, назначил двутавр главной деталью.
Скрыл все, кроме это сборки с сгенерировал ведомость. Пластины и прочие детали всеравно туда попадают, но уже с тем же перфиксом, что и колонна
Pipetkins вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 17:46
Komplanar
А те пластины, что попадают в спецификацию - они являются частью других сборок или они "свободно болтаются" и при нумерации стали сборками?
Komplanar на форуме
Автор темы   Непрочитано 24.06.2023, 18:37
Pipetkins
Пластины эти входят только в эту сборку (колонну).
Т.е. при включенной опции выбор сборок они выделяются вместе с двутавром.
upd. разобрался, действительно сборку не так делал. Получилась сборка из сборок.
Ответ нашел в другой теме.
Последний раз редактировалось Pipetkins, 25.06.2023 в 02:01.
Непрочитано 16.11.2023, 15:10
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать чтобы определенные элементы НЕ попадали в ведомость элементов?
Отдельно болтающиеся фасонки я все присоединил к сборкам и это помогло. Но еще туда попадают анкерные болты из компонент опорных узлов, а также вспомогательные объекты - ЖБ стены, к которым я креплюсь. Удалять их - не вариант, делать опорными объектами - тоже.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 17.11.2023, 08:01
Nikolay1979
г. Ижевск
Фильтр
Nikolay1979 вне форума
Как ускорить создание однотипных стальных конструктивных элементов в SCAD? serb194584 SCAD 14 22.02.2023 11:20
Tekla Structures 2019 Ведомость элементов КМ - как добавить элемент сборки dragneol Tekla 13 25.01.2022 16:26
Назначение коэффициента расчетных длин конструктивных элементов и групп конструктивных элементов в SCAD Sanshum SCAD 1 06.10.2020 15:34
Tekla 2017/ Как вставить в ведомость сложный рисунок? se_Sergey Tekla 0 21.03.2019 12:17
