Как закрепить швеллер к перекрытию
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Применительно к схеме в посте#2 - никакой.
Если есть возможность, то я бы посоветовал переделать конструктив самого перекрытия и обойтись без швеллера. А вообще непонятно, что это за здание, где нар. стены, что это за перекр. такое, природа нагрузки и т.п. |
----- добавлено через 43 сек. ----- Да, оно самое, спасибо. Приварить два п-образных анкера из арматуры к швеллеру и приваривать к арматуре балки или перехлестом завести? Какой защитный слой бетона использовать в таких соединениях? Последний раз редактировалось AlexsandrB, 19.06.2023 в 11:57. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
В данном случае (с учётом приварки) можно принять, как для рабочей арматуры. И рассмотреть вопрос утолщение плиты до высоты швеллера. А то даже на рисунке смотрится нелепо. |
А, ну теперь понятно. Я бы вообще швеллер не ставил. Видел в каком состоянии подобные швеллеры в натуре? Жуть! В таком случае самое лучшее предусмотреть з/д в перекрытии платформы заподлицо с сечением перекрытия.
Как рассчитать допустимую нагрузку на швеллер №16 лежачий на полу | usov.38 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 16.03.2021 12:19 |
Выдержит ли швеллер веранду | Lohus | Металлические конструкции | 5 | 02.06.2014 18:06 |
Как закрепить люстру весом 1т на металлическую балку. | Nastya29 | Металлические конструкции | 30 | 16.02.2014 21:16 |
Возможно ли закрепить к существующему ж/б перекрытию ж/б балку | arendator | Железобетонные конструкции | 7 | 07.01.2014 16:08 |
Как закрепить швеллер под существующей жб балкой | dextron3 | Железобетонные конструкции | 30 | 09.11.2009 14:04 |
