Определить что выноска мультилинии лежит на блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Определить что выноска мультилинии лежит на блоке
Непрочитано 21.06.2023, 10:08 #1
Sege
Санкт-Петебург
Нужно определить чтобы точка выноска MULTILEADER находится на блоке (для дальнейшего вытаскивания значения тега блока в текст мультивыноски)
использую vla-GetBoundingBox:
[Выделить все]
(vla-GetBoundingBox obj 'minp 'maxp) ; obj - текущий блок VLA
(setq pt1 (vlax-safearray->list minp))
(setq pt2 (vlax-safearray->list maxp))
(setq mlead_k (ssget "_C" pt1 pt2 '((0 . "MULTILEADER"))))
Все четко работает, пока случайно мультивыноска не пересекает атрибут соседнего блока (все атрибуты - видимые). Т.е. получается что vla-GetBoundingBox дает габаратный контейнер с учетом видимых атрибутов.
Есть вариант не учитывает атрибуты блока в vla-GetBoundingBox?
Или есть какой-нибудь иной вариант определить что выноска (точка) MULTILEADER находится на блоке?
Последний раз редактировалось Sege, 21.06.2023 в 10:17.
Непрочитано 21.06.2023, 11:07
koMon
не совсем понятно, что нужно, но как вариант взять корневую точку мвыноски и проверить находится ли она в описывающем прямоугольнике блока.
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 11:28
Sege
Санкт-Петебург
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
а корневая точка - это какой dfx код?
И как проверить что указанная точка входит в габаритный контейнер? временно создать точку и ssget определить?
Последний раз редактировалось Sege, 21.06.2023 в 11:35.
Sege вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 11:52
1 | #4
koMon
110 MLeader Plane Origin Point
соррян, 10 после (304 . "LEADER_LINE{")
описывающий прямоугольник - ОП
корневая точка мвыноски - КТ
если КТ внутри ОП, тогда дб t
(and
(<= xmin_оп x_кт xmax_оп)
(<= ymin_оп у_кт ymax_кт)
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 21.06.2023 в 11:59.
koMon вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 12:48
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
Если атрибуты находятся в своём отдельном слое - выключить его перед этим самым - таким образом мультивыноска соседние блоки не зацепит..
Так я выбираю блоки, лежащие на полилинии и отсеиваю соседние блоки с налезающими на неё атрибутами.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 13:24
Sege
Санкт-Петебург
не работает вроде так, я спецом сделал атрибуты на другом слое. Слой выключен. vla-GetBoundingBox учитывает весь габаритный контейнер определения блока, в т.ч. если элементы блока находятся на выключенном слое.
(and
спасибо! Еще один глупый вопрос: как извечь 10 код именно после 304? В списке кодов текущей MLEADER несколько 10 кодов
Последний раз редактировалось Sege, 21.06.2023 в 13:30.
Sege вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 13:31
Оговорился - не выключить слой, а заморозить.
У меня работает, попробуй.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2023, 13:36
Sege
Санкт-Петебург
фиг поймет, у меня все-таки не работает
Sege вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 13:53
1 | #9
kp+
идущий по граблям
Более того, у мультивыноски и кодов 304 не один, поэтому
[Выделить все]
 (setq a (entget (car (entsel))))
(setq b (nth (1+ (VL-POSITION '(304 . "LEADER_LINE{") a)) a ) )
kp+ вне форума
Непрочитано 21.06.2023, 13:55
1 | #10
koMon
(cdr (assoc 10 (member '(304 . "LEADER_LINE{") (entget mleader_ename)))
K Lisp
koMon вне форума
Как определить, лежит ли точка внутри контура swkx Программирование 71 10.11.2023 12:47
Как определить площадь одной грани 3D-тела (как определить площадь подошвы фундаментной плиты) bimpim AutoCAD 13 13.12.2022 12:19
Помогите определиться со свойствами мультилинии samos LISP 0 18.11.2021 12:30
Выноска гребенчатая и цепная как у СПДС Graphics (Дин. Блок) Labudico Динамические блоки 1 08.10.2021 11:22
Как в AutoCAD сделать разную штриховку в одном блоке? Petrich AutoCAD 2 23.08.2019 12:38
