Как делать стыковку арматуры на фундаментах с динамическими нагрузками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как делать стыковку арматуры на фундаментах с динамическими нагрузками?
Непрочитано 24.06.2023, 07:17 #1
r.zhiriakov
День добрый. Вяжем арматурные сетку под здание, к котором присутствуют непрерывные вибрации и динамические нагрузки. Как стыковать арматуру по длине? Сварка? Вязка?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.06.2023 в 07:24.
Непрочитано 24.06.2023, 08:26
Бахил
Как угодно. Если позволяют габариты - внахлёст.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2023, 08:56
r.zhiriakov
Нахлест будет отличаться от того же нахлеста, но без динамических нагрузок?
r.zhiriakov вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 11:15
Tyhig
r.zhiriakov, Конструкции надо поделить на те которые просто несут статику и до них влияние динамики не доходит.
И на те, которые надо считать на выносливость от циклической динамики.
То есть надо анализиоровать расчёты и смотреть где циклические усилия и где они меняют знак.
При выносливости уменьшается прочность бетона и прочность арматуры на коэффициенты 0,5-0,9. В нормах вроде бы нигде это не прописано, но трактовать эти коэф. снижения прочности можно и как применяемые к длинам нахлёста и анкеровки (ведь там в формулах есть эти прочности).
Разъяснений, учитывать ли эти коэффициенты выносливости в анкеровке и нахлёстах я не видел (если надо считать на выносливость). Сам бы действовал по худшему.
Чаще всего на выносливость не считают и не увеличивают нахлёст. Иногда это ошибка. Но и эти коэффициенты не всегда большие.
(Ключевые слова tyhig выносливость анкеровки арматуры)
Про выносливость анкеровки арматуры написал диссертацию
МИРСАЯПОВ ИЛШАТ ТАЛГАТОВИЧ
ВЫНОСЛИВОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗОНЕ СОВМЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ И
ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ ПРИ МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЮЩИХСЯ НАГРУЗКАХ
стр. 18
Там же дана формула определения сопротивления R для анкеровки повыносливости.
https://repo.kpfu.ru/jspui/bitstream...2/0-808239.pdf
Сделал небольшой калькулятор по анкеровке арматуры в конструкциях рассчитываемых на выносливость по диссертации 2014 года.
Название: Выносливость анкеровки арматуры 2014.png
Тип файла: zip Выносливость анкеровки арматуры.zip (1.82 Мб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.06.2023 в 18:20.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 21:47
maks-ufa
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Вы проектировщик? тогда должны знать СП 26 для таких фундаментов. Там указаны все необходимые требования. Сначала нужно самому попытаться хотя бы загуглить, а потом уже спрашивать
maks-ufa вне форума
Расчет массивных фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками. KeeperTHE Основания и фундаменты 15 22.03.2025 15:48
деформационные швы в промышленных полах с большими динамическими нагрузками баркас Конструкции зданий и сооружений 5 11.06.2011 17:44
ПОСОБИЕ к снип 2.02.05-87 фкндаменты машин с динамическими нагрузками Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 21.03.2009 13:12
Фундамент под агрегат с динамическими нагрузками Joker101k Основания и фундаменты 3 14.02.2007 11:59
