1 | | #1 |
Расчет массивных фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками.
Инженер-конструктор
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
"θφ - момент инерции массы всей установки (фундамента с засыпкой грунта на его обрезах и выступах и машины) относительно оси, проходящей через общий центр тяжести перпендикулярно плоскости колебаний" - это геометрический момент инерции или физический, не подскажите?
Вы имели ввиду геометрический на плотность и толщину наверное?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Момент инерции массы машины - это просто масса умноженная на квадрат расстояния до центра тяжести плиты? Последний раз редактировалось РастОК, 07.10.2014 в 11:50. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Кто нибудь разобрался с этим несчастным моментом инерции массы? Всю голову уже сломали
Свидетель ИГОФа :) |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну написал же:
θφ = Ix*p, где p - плотность т/м3 (если в системе СИ)
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 17.12.2024 в 12:58. |
Есть ж.б. фундамент сложной геометрической формы массой Q1, есть грунт на обрезах массой Q2 и есть мельница массой Qm. Определили общий центр тяжести и общую массу всей установки. Нутром чую что тут элементарно что то на что то нужно поделить/умножить, а математически доказать не могу
![]() СП 26.13330.2012, п.6.2.5, формула 50
Пример расчета в руководстве, которое было до снипа.
Считается точно так же, как геометрический момент инерции, только вместо площади берётся масса.
И ничего доказывать не надо - элементарное определение физического момента инерции.
----- добавлено через 46 сек. ----- Цитата:
Так и сделали. Расчёт - это так, разминка для ума. Но простейший вопрос вдруг поставил в тупик )))
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
гляньте вики. при линейном движении масса является мерой инертности, при круговом - момент инерции массы
----- добавлено через ~12 мин. ----- размерность кг*м? ![]() Последний раз редактировалось Shtirlic, 17.12.2024 в 17:05. |
Вчера меня эта фраза уже бесить начинала, а сегодня с утра: ну да, всё тоже самое, только вместо площади масса
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- расстояние в квадрате. Поэтому кг*м^2
Инженер Регистрация: 17.08.2021
Jφ - это вращение вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной плоскости колебаний (ф-ла (10) СП26.13330.2012), соответствует осевому моменту Jx или Jy без разницы. Jψ - это вращение вокруг вертикальной оси (ф-ла (12) СП26.13330.2012), соответствует полярному моменту инерции Jρ=Σρ2dA=Jx+Jy. В общем надо оперировать расстоянием от точки до оси вращения. Цитата:
Теперь принципиально. Автор почему то рассматривает колебания только от электродвигателя и не принимает в расчет работу насоса. В насосе тоже есть вращающийся вал с какой то крыльчаткой. И этот вал так же вызывает колебания. Поэтому надо принимать в расчет электродвигатель и сам насос. Также для понимания какие колебания будут присутствовать необходимо иметь данные по действующим нагрузкам от агрегата при его работе, что определяется исходными данными по п.5.1 СП26.13330.2012, 3й абзац. Здесь стоит отметить, что электродвигатели, центробежные и осевые (судя по картинке) насосы относятся к классу уравновешенных машин, т.е., упрощенно, механизмы, которые никуда не ускачут даже если их не закрепить. К неуравновешенным машинам в первую очередь относятся кривошипно-шатунные механизмы - ДВС, поршневые компрессоры, в которых действуют мощные опрокидывающие моменты, действие которых всегда учитывается при проектировании. Цитата:
Судя по коэффициенту b0 речь идет о ф-ле (5) СП26. Эта формула определяет характеристику ГРУНТА основания Cz, а у вас не грунт, а ж/б плита. Поэтому ни в коем случае. Если у вас перекрытие, то в моем понимании надо проверять уже саму плиту на вибрации (не считая расчета колебаний самого фундамента), если это фундаментная плита, то включать часть плиты в состав фундамента, опираясь на п.7.1.16. Цитата:
Согласно учебнику Ухова С.Б. и др. "Механика грунтов..." "задача проектирования фундаментов заключается в том, чтобы обеспечить нормальную работу установленных на них машин и оборудования, исключить вредное воздействие вибрации на расположенные вблизи строительные и технологические объекты, удовлетворить требования санитарных норм в отношении уровня вибраций для обслуживающего персонала". Собственные частоты по формулам (47), (48) входят в формулы (36), (43), (44). Про резонанс в СП указаний нет, но в старом учебнике Денисова О.Г. Основания и фундаменты, 1968 об этом говорится. И последнее. Надо проверить необходимость расчета колебаний по п.7.1.15 для машин с частотой более 1000 об/мин. Может и не требуется. |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Работа свай в зданиях с динамическими нагрузками | 0726LAT | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2013 17:42 |
есть ли инфа по армированию массивных фундаментов испытывающих динамические нагрузки? | kosta1989-2012 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 10.01.2013 09:56 |
Расчет фундаментов под оборудование по производству гарнулированного корма. | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.04.2012 11:18 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
