Как оформить проектную документацию в соответствии с Постановлением 87?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как оформить проектную документацию в соответствии с Постановлением 87?
Непрочитано 28.06.2023, 10:36 #1
Sergey2047
Добрый день!
Разрабатывается том с конструктивными решениями ограждения котлована. В отчет входили такие разделы, как инженерно-геологические условия, гидрогеологические условия, затем описывались принятые конструктивные решения ограждения котлована, основанные на расчетах. Заказчик хочет, чтобы все пункты в отчете были в соответствии с постановлением 87. Может кто-то пояснить для чего в том, касающийся исключительно ограждений котлована добавлять пункты, которые никак не относятся к этому тому, например: обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих гидроизоляцию, снижение шума и т.д. Действительно ли надо прописывать все эти пункты и давать в них ссылку на соответствующие тома, в которых есть данная информация, ведь это проектная документация в отношении отдельного этапа строительства
Непрочитано 28.06.2023, 10:59
| 1 #2
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Положено. Так и пишите:
Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций.
Для данного сооружения разработка раздела не требуется.
В таком случае ваша стадия П гарантированно и просто соответствует постановлению 87
Кореш вне форума
Непрочитано 28.06.2023, 12:06
иваниваныч
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Действительно, чего проще.
Offtop: Задолбало уже это оформление и постановление 87...
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 10:16
| 1 #4
xx50
Если включать том в состав ПД по желанию Заказчика, то оформите под соответствующий Раздел ПП87, например, в составе ПОСа
xx50 вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 10:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Sergey2047 Посмотреть сообщение
В каком отчете?
engngr вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 10:31
vl74
Правильно, не в "отчете", а в 4 разделе проектной документации. Термины употребляйте правильно, иначе Вас не поймут.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Ищу проектную документацию по сериям жилых домов. ivanG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.10.2020 14:15
Как правильно оформить исполнительную документацию на отделочные работы внутри и снаружи здания? casual Технология и организация строительства 1 24.09.2020 12:26
Зачем рабочую и проектную документацию комплектуют обложкой и титульным листом ? lavr78 Организация проектирования и оформление документации 38 21.03.2019 05:54
С кем необходимо согласовывать проектную документацию? Anton143s Организация проектирования и оформление документации 3 12.11.2013 14:27
Как и в чем вы храните проектную документацию? Moris Организация проектирования и оформление документации 41 05.02.2011 18:31
