Термомеханическая правка листового металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Термомеханическая правка листового металлопроката
Непрочитано 29.06.2023, 10:02 #1
r.zhiriakov
День добрый. собираем составной тавр, для усиления двутавровой балки.
Ребро тавра - 12 мм, нижняя полка 16мм.
После того, как мы вырезаем ребро его сильно ведет и приходится его греть и выправлять вручную. Вопрос в том нужно ли как то усиливать ребро в местах нагрева?
Непрочитано 29.06.2023, 10:28
Tyhig
Разработать технологическую карту сварки. Особые мероприятия по сварке.
См. Беленя, Горев где-нибудь должно быть.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 11:28
| 1 #3
Атрибут
Ижевск
СП 470.1325800.2019 п. 7.3, п. 7.4, раздел 13.
Атрибут вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 13:08
Бахил
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
У Адама? Ну так оно изначально кривое.
Закажи лист и не парься.
Бахил вне форума
SCAD не подбирает сечение металлопроката! Stingry SCAD 13 24.11.2014 14:16
Проблема структуры дерева проектирования листового металла в Solidworks Murzik_6011 SolidWorks 4 24.10.2013 13:18
SW 2012 не даёт развертку листового металла кислый SolidWorks 15 29.12.2012 18:38
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Проблемы при преобразовании простой импортированной детали в деталь з листового металла в Solide kex SolidWorks 2 11.08.2009 23:17
