Как выполнить расчет углового простенка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как выполнить расчет углового простенка?
Непрочитано 29.06.2023, 20:35 #1
Элджернон
Эксперт сказал что в техническое заключение необходимо добавить расчет углового простенка. Я нашел центр тяжести сечения точки приложения нагрузки но как мне определить площадь сжатого сечения. Друзья помогите! В СП ничего не написано про угловые простенки как это правильно считается? Насколько я понимаю расчет надо вести по двум осям?
Может быть у кого-нибудь есть пример или ссылка на литературу где есть что то похожее.
Непрочитано 29.06.2023, 21:22
ingt
Сообщение от Элджернон Посмотреть сообщение
Напишите эксперту, что нормы не содержат такого расчета, поэтому он не нужен. Если он не согласится, то пусть предоставить методику расчета.
ingt вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2023, 22:06
Элджернон
Или мы имеем право не учитывать в расчете самонесущую часть стены? Но ведь если в стене сделана перевязка учет самонесущей части уменьшит нагрузку на несущую часть.
Элджернон вне форума
Непрочитано 29.06.2023, 22:49
1 | #4
mainevent100
не только имеем право, но и должны не учитывать.
расчетное сечение - прямоугольник.
левая (самонесущая) часть простенка лишь улучшает устойчивость несущей части из плоскости (расчетную высоту можно принять =0)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 15:34
lee
43
Абсолютно здравая мысль. Слова не мальчика в проектировании, а мужа!
А это что за сон рябой лошади в майскую ночь я прочитал?
lee вне форума
Как правильно выполнить расчет потерь для одножильных кабелей сечением >240мм2 DenveRus37 Электроснабжение 22 07.03.2020 17:09
Как выполнить расчет с помощью акселелограммы? max_engineer Расчетные программы 7 21.09.2019 23:28
Как выполнить расчет навеса для парковки в Лира 10.4? Кирилл Иванов Лира / Лира-САПР 9 12.04.2017 08:39
Как выполнить прочностной расчет стены деревянного сруба? msv_mnv Деревянные конструкции 5 23.12.2016 20:11
Как выполнить расчет фундаментной плиты в Мономахе 4.2 с учетом карстового провала 2,7м sinner Мономах 1 02.05.2010 01:49
