Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сколько раз можно делать перехлест арматуры по длине?
Непрочитано 01.07.2023, 09:53 #1
r.zhiriakov
Слышал где то правило, что нахлест арматуры допустимо делать 2 раза на длине 6 м или 3 раза на длине 12м.
Касается ли это соединений сваркой?
Непрочитано 01.07.2023, 10:14
| 2 #2
v.psk
Псков
Нет такого.
Нет
v.psk на форуме
Непрочитано 01.07.2023, 11:14
Tyhig
Ну почему же нет. Есть ограничения СП 70 по месту расположения стыков арматуры. При типовом пролёте 6 м это возможных 2 места на краю каждой трети.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 15:19
maks-ufa
2 раза на длине 6 м - это уже перерасход около 25%, +\- в зависимости от диаметра. Куда уж больше?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 10:47
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
В нормах - нет.
Есть здравый смысл: если арматура большого диаметра, то набирать "плеть" из коротких кусков нерационально, т.к. длина перехлёстов будет больше метра на каждом стыке.
Для малых диаметров длина перехлёстов не такая большая, поэтому можно и обрезками набирать нужную длину плети.
нет
Поэтажный стык стержней в колоннах и вертикальных стенах - обычная практика. Т.е. при высоте этажа 3 метра - будет два стыка на шести метрах, или 4 стыка на двенадцати метрах высоты, и т.д.
Сергей Юрьевич на форуме
Непрочитано 04.07.2023, 05:36
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Есть еще требование устройства разбежки швов в одном сечении и минимальных длин нахлеста. Исход из этого примерно так и получится.
Svarog вне форума
Можно ли делать прирывистую инсоляцию площадок? Roksan Архитектура 4 04.07.2016 05:35
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Через сколько метров по высоте здания можно уменьшать диаметр арматуры в колонне Павел Юрович Железобетонные конструкции 14 13.04.2013 23:19
Можно ли делать деревянные фермы пролетом 14 м в коттедже? Elen-8511 Деревянные конструкции 14 30.01.2013 18:14
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
