Какой коэффициент расчетной длины назначить участку нижнего пояса фермы ?
Не меньше 2.
О "правильных правилах" установки связей для ферм с нисходящим раскосом написано в пункте 15.4.5 СП 16.
Р.S. Вообще-то гибкость растянутого пояса из плоскости при отсутствии динамики проверять вообще не требуется (примечание 1 к таблице 33 СП 16). Последний раз редактировалось IBZ, 02.07.2023 в 13:13. |
? Регистрация: 17.06.2014
Да. Если бы ТС читал СП, он бы не задавал детских вопросов.
Народ, спасибо за комментарии, СП смотрела, на мой взгляд п. 15.4.5 не совсем соответствует моему случаю (см. вложение, нужное выделила желтым маркером).
При проектировании здания за основу была взята серия 1.460.3-23.98.1, систему связей взяла из нее, здание без кранов (см. рисунок во вложении, это мой случай). Пролет фермы 18.3 м, картинку в стартовом сообщении взяла из интернета, для примера. Ветровой район 3, вес конструкций покрытия, не считая веса самой фермы примерно 25 кг/м2, т.о в нижнем поясе возникает сжатие, и соответственно возникает требование по предельной гибкости, как для сжатого элемента. Отсюда вопрос, что с этим делать ? Связи по нижнему поясу привязаны к положению стоек фахверка по торцам здания (да и здания возведенные по серии 1.460.3-23.98.1 как то стоят), дополнительные связи вызывают косой взгляд заказчика... |
т.о если усилие в нижнем поясе фермы меньше 32.45 т.с. т.о устойчивость обеспечена? Последний раз редактировалось _kat, 03.07.2023 в 10:28. |
![]() Цитата:
В принципе согласен, но если эксперт упрется, обосновать такой путь никак не получится. |
Нет, см. п. 7.1.3 СП 16.13330.
----- добавлено через ~40 мин. ----- А если тогда расч. длины нижнего пояса расчетом на устойчивость всей фермы уточнить? Последний раз редактировалось ingt, 03.07.2023 в 00:15. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Формально, когда гнется из плоскости сжатый верхний пояс, он за счет жесткости решетки на кручение немного изгибает и нижний пояс. В "честном нелинейном расчете" напряжения от этого изгиба можно докинуть к напряжениям нижнего пояса, и засчитать небольшое падение несущей за "мю", по аналогии с расчетом решетки в сжатых составных стержнях. Падение будет небольшим, что соответствует маленьким мю. Либо расчетную длину надо назначать по принципу "а вот если бы пояс был сжат, тогда...". Можно определять мю от отрицательного веса? Тогда возможны два варианта:
Бахил, а Вы не ведаете, что для малоуклонных ферм поперечный ветер дает отрыв, а продольный - при любом уклоне имеет знак минус
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Ну не всей, а только нижнего пояса по схеме его закрепления из плоскости (возможно с опорным раскосом, вытянутым в одну линию с поясом) и загружением, дающим фактические силы в поясе. Можно сделать такой расчёт и по нормам - пункт 10.1.2 СП 16. |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 17.06.2017 21:15 |
Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса? | Alexedo | SCAD | 7 | 21.10.2016 12:16 |
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы | Mr.AS | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 25.07.2011 22:45 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
