Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения
Непрочитано 29.07.2011, 15:43 #1
kRAN
Собственно вопрос в названии. Ферма из гсп пролетом 15м примыкает к колонне с боку. Соединение с колонной рамное. Нижний пояс в крайних панелях испытывает сжимающие напряжения, а на остальной длине растягивающие. Нижний пояс раскреплен из плоскости вертикальной связью по середине пролета. Вопрос - какова величина расчетной длины нижнего пояса из фермы из плоскости?
1. 7,5 метра (между точками закрепления от поперечных смещений)
2. для сжатого участка - 3м, для растянутого - 4,5м
3. или еще как-то..............
Схему фермы с продольными усилиями прилагаю
Непрочитано 29.07.2011, 23:22
palexxvlad
Зачем же гадать на кофейной гуще? Выполните расчет на общую устойчивость пояса или фермы вцелом и посмотрите расчетную длинну. Вы же на Лире считаете ферму
Непрочитано 29.07.2011, 23:56
одис
раз все уже забито то в Лиру то СП 16.13330.2011 п.10.1.. как бы и не при делах....
Последний раз редактировалось одис, 30.07.2011 в 08:40.
одис вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 10:04
kRAN
Я раму считаю в плоской постановке (признак схемы 2), поэтому расчетную длину из плоскости рамы, найти не представляется возможным
kRAN вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 11:25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Только в плоской постановке и можно правильно посчитать расчетные длины. Ну по крайней мере по Скаду, про Лиру ничего не скажу. Но надо чуть-чуть "потрудиться":
1. Задаем в программе шарнирную балку на 2-х опорах, одна из которых неподвижная, а другая - каток.
2. Пролет этой конструкции принимаем равным половине пояса фермы, а жесткость - по сечению нижнего пояса.
3. Разбиваем ее на участки-элементы, равные длине панелей нижнего пояса 3+3+1.5 метров.
4. Нагружаем балку продольными нагрузками таким образом, чтобы они давали продольные силы по участкам, соответствующие расчетным усилиям в поясе.
5. Выполняем расчет на устойчивось и получаем искомую расчетную длину. На расчетные длины прочих панелей не обращаем ни малейшго внимания
Добавлено:
Данная расчетная длина может быть использована для проверки сжатой панели пояса на устойчивость. Для растянутых панелей принимайте расстояние между точками раскрепления, 7,5 метра в данном случае. Хотя, строго говоря, это и не совсем так, но для практического расчета вполне приемлемо.
Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2011 в 12:09.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 12:51
kRAN
Спасибо IBZ за помощь. Выполнил расчет, картинку прилагаю..... Все так?
Тогда еще вопросы:
1. В принципе таким способом можно взять любой элемент из расчета рамы в плоской постановке, задать эквивалентные нагрузки, которые вызывают такие же усилия в элементе при расчете плоской рамы, задать точки раскрепления из плоскости и получить расчетную длину элемента из плоскости рамы?
2.
Неподвижная опора - это точка раскрепления пояса из плоскости верт. связью. А подвижная почему?
3.
Пролет Расстояние между точками раскрепления пояса из плоскости?
4. Для определения гибкости нижнего пояса из плоскости берем:
- для сжатой панели - lef из выполненного выше расчета
- для растянутой - расстояние между точками раскрепления (3+3+1,5)=7,5м Так?
kRAN вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 17:31
IBZ
Расчетчик МК
Ну, любой-не любой, но в принципе можно, но только при условии четкого понимания вопросов устойчивости. Целесообразно же это только в отдельных случаях, чаще всего (при наличии вертикальных связей по колоннам и обычной разноске болтов) вполне достаточно принимать длину просто между точками раскрепления, что пойдет в небольшой запас.
Раскрепление пояса из плоскости - это связи по направлению Z. Если задать обе неподвижные опоры, возникнут определенные (и ненужные) сложности с заданием сил, вызывающими эквивалентные продольные усилия в элементах.
Я имел в виду именно это. Хотя можно было задать и весь пояс в виде 2-х пролетной неразрезной балки.
Так, если расчет верен . А в принципе Ваш случай описан, если не ошибаюсь, в СП 16.13330.2001 - пункт 10.1.2 формулы 136-137. Советую провести и такой расчет.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2011, 18:16
kRAN
Спасибо за помощь IBZ.
И последний вопрос - если при расчете плоской рамы задать связи по направлению y, в местах крепления верт. связей по фермам и колоннам, а также гор. связей покрытия и все это посчитать в пространственной постановке (признак схемы 5). Будет ли это корректно?
kRAN вне форума
Непрочитано 30.07.2011, 18:27
IBZ
Расчетчик МК
Это должно быть корректным ..... но некорректно, по крайней мере в Скаде, которым я пользуюсь. Эта программа при пространственной схеме начинает безбожно врать, чуть ли не в случае консоли с нагрузкой сверху, заданной по 5-й процедуре . Про прочие пакеты ничего сказать не могу -не в курсе ...
IBZ вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 01:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Моя "любимая" ЛИРА поступает точно так же с пространстввенными расчетными схемами. Результаты одной и той же рамы в плоскостном признаке и в пространственном отличаются. В плоскостном правильно, в пространственном бред, причем в обеих плоскостях.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 14:32
palexxvlad
Vavan Metallist, можете примерчик «вранья» показать? Не совсем понимаю откуда оно берется
Непрочитано 31.07.2011, 22:54
eilukha
- результаты расчета на устойчивость и по указанным формулам идентичны только в области не выходящей за указанные к этим формулам ограничениях. Поэтому в этом случае, как рассмотренным в нормах, лучше считать по СП.
- скад дает только одну - первую форму, чтоб получить нужную надо сделать ее первой с помощью дополнительных связей.
Последний раз редактировалось eilukha, 31.07.2011 в 23:01.
eilukha вне форума
Непрочитано 31.07.2011, 23:27
IBZ
Расчетчик МК
Вот прямо интересно - есть некая программа, которая выдает произвольное количество форм. А теперь вопрос: что Вы будете делать с ними, начиная со второй. Только конкретно, без обших рассуждений, пожалуйста. И еще: поведайте нам, как определить "нужную" (кому ?) форму .
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 10:30
palexxvlad
Есть такая программа
Некоторые программы используют т.н. DSC алгоритм для определения форм потери устойчивости схемы. Поэтому без анализа, полученных таким образом для 3М схемы, невозможно "угадать" сразу наиболее вероятную (с минимальным КЗУ). Эта форма может быть вообще не 1-й по порядку вычисления.
На мой взгляд, при значительно детализированной 3М расчетной схеме, иначе чем так("многоформенный" анализ), нужную(с мин.КЗУ) форму потери устойчивости не "выловить". Конечно, как вариант, можно 3М схему разложить на набор плоских рам...
Последний раз редактировалось palexxvlad, 01.08.2011 в 10:39.
Непрочитано 01.08.2011, 16:50
Leonid555
Offtop: "Есть такая партия!" воскликнул Ленин в июне 1917 года.
В принципе - можно и SCAD заставить рассчитывать столько форм потери устойчивости сколько потребует расчетчик. Только далеко не все этим пользуются.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 20:26
IBZ
Расчетчик МК
Видимо я совсем отстал от жизни В моем представлении программа (любая) обязана выдать первую форму потери устойчивости именно с наихудшим коэффициентом запаса.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.08.2011, 21:03
eilukha
Только конкретно
- например требуется определить свободные длины элементов фермы в плоскости (скажем, проверить сниповскую таблицу по этому поводу). Или - определить свободную длину ригеля одноэтажной рамы с жесткими узлами с колонной.
без общих рассуждений
- ок, про некорректные результаты по расчетным длинам и причины их многие и так знают.
- например, нужны свободные длины в плоскости рамы, но видим, что потеря устойчивости происходит из плоскости - закрепляем все узлы из плоскости, деваться ей некуда - теряет устойчивость в плоскости.
- да, к сожалению.
- да, только у меня что-то через раз получается, не могу понять в чем причина.
- думаю, здесь важнее "форма", а не "коэффициент". Сниповская и Эйлерова расчетная длина - не одно и тоже.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 09:17
Leonid555
Ну и как вы это делаете?
Непрочитано 02.08.2011, 13:18
1 | #19
IBZ
Расчетчик МК
Посчитали, получилась расчетная длина ригеля 100 метров (при сжатии в 0,5 тонны) - что, будем увеличивать сечение? А Вы все формулы СНиПа/СП проверяете?
Если Вы умеете проанализировать первую (наихудшую) форму потери устойчивости в общем случае, то я "снимаю шляпу". Сам вот, к примеру, знаю только худшую форму для одноэтажных рам с щарнирным ригелем. А в действительности нужен именно коэффициент расчетной длины, а форма "дело десятое".
Однозначно, одно и тоже, в отличие от критической силы .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 16:01
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Возник похожий вопрос, только ферма попалась не совсем удачная (рис. 01), где есть 2 сжатых участка нижнего пояса в опорной и приопорной панелях (рис. 02). Составил схему пояса отдельно, по вышеприведенному методу. (рис. 03).
Смотрю первую форму, при которой пояс теряет устойчивость из-за участка приопорной панели. (длиной 2 метра, рис. 04), коэффициент расчетной длины 2,85 (рис. 05). Тогда расчетная длина пояса 2м*2,85м=5,7м.
Смотрю вторую форму. В этом случае теряет устойчивость опорный участок. (длиной 0,7 метра, рис. 06), коэффициент расчетной длины 0,971 (рис. 07). Тогда расчетная длина пояса (этого участка?) 0,7м*0,971=0,68м
Вопрос в том, какую принять расчетную длину?
Вариант 1: По первой форме для всего пояса, включая опорный участок (расчетная длина пояса 5,7м.)
Вариант 2: Для всего пояса, исключая опорный участок по 1 форме (5,7м), а для опорного участка взять длину по 2 форме (0,68м)?
Сейчас из-за максимально сжатого участка возле опоры длиной 0,7м приходится значительно увеличивать сечение всего пояса. (Варианты по конструированию (например дополнительные связи) прошу не предлагать, только голая теория)
Тип файла: pdf рисунки.pdf (232.3 Кб, 124 просмотров)
Antonio_v вне форума
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 32 11.04.2013 11:25
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
расчетная длина пояса фермы Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2009 17:51
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30
